Metz Tahiti Chassis 687 g-1 kein bild, leider
Thomily
Gepostet: 17.08.2007 - 12:05 Uhr  ·  #1
Hersteller: Metz
Typenbezeichnung: Tahiti
Chassi: 687 g-1
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Guten Tag,
wie schon in der Überschrift beschrieben, ist mein Fernseh defekt.
Ich habe schon sämtliche Bauteile durchgeprüft, aber keinen Fehler gefunden.
Mein Fernseh ist ein Metz Tahiti, Chassis 687 g-1 und hat kein Bild mehr(Ton ist aber noch vorhanden).
Mein Wissensstand ist eher Fortgeschritten, da ich einen Meister habe, trotzdem finde ich leider keine Ursache.
Hilfe wäre sehr nett.
Danke Thomas
Sorirabe
Herkunft: Raum Nürnberg
Re: Metz Tahiti Chassis 687 g-1 kein bild, leider
Gepostet: 17.08.2007 - 15:05 Uhr  ·  #2
Hallo tomily
Ton ist ja o.k. Hast du schon geprüft ob die Hochspannung vorhanden ist??????(Leicht zu überprüfen durch Berühren der Bildröhre von ______!!!!!!!! Vorne_!!!!!!!!) Ist die Hochspannung vorhanden so konzentriere dich bei deiner Fehlersuche auf die Verticalstufe bzw. die Betriebsspannungen dieser Stufe. Ist Hochspg vorhanden kannst du dich ja nochmals melden.
Gruß Sorirabe.
plasmapapst
Herkunft: Peine
Gepostet: 17.08.2007 - 16:40 Uhr  ·  #3
Habe auch einen gehabt... prüf mal steckverbindungen zur Bildröhrenplatine. Meiner hat nicht mehr geheizt. Kontaktprobleme am steckverbinder auf dem Chassis.
MFG
Thomily
Gepostet: 17.08.2007 - 19:01 Uhr  ·  #4
Die Bildröhre bekommt Hochspannung, dass habe ich schon alles getestet. Stecker sitzen auch gut. die Vertikalablenkung ist in Ordnung. Ich habe einfach einen Widerstand an einem Bauteil gehalten und da kam ein blaues Bild, dieses Bauteil war in der Vertikalablenkung.
plasmapapst
Herkunft: Peine
Gepostet: 17.08.2007 - 22:58 Uhr  ·  #5
also wenn bildröhrenheizung geht und hochspannung da ist und du Vertikalablenkung hören kannst, bzw. messen, dann fällt mir spontan noch eprom zu metz ein. ich habe eine kiste, dass ist aber schon lange her, gehabt wo grundwerte alle komplett auf null waren. Dann gibts noch videotext decoder, möglicher weise schleift er kein bild mehr durch. verfranzter fehler.... :) aber viel spass beim suchen.
Sorirabe
Gepostet: 18.08.2007 - 10:07 Uhr  ·  #6
Hallo Tomily.
Also gut. Bildröhre heizt, Hochspg, o,k.Nach deiner Aussage(Ich habe einen Widerstand an ein Bauteil gehalten-Bild blau) gehe ich davon aus, das Verticalablenkung o.k. Nur ist deine Angabe sehr unzureichend(welches Bauteil???????). Aber erst einmal egal. Wenn du im Normalbetrieb kein Bild hast, so prüfe doch einmal die UG 2 Spannung(Schirmgitter) Ist sie vorhanden???????.
Gruß Sorirabe.
bergepepe
Gepostet: 19.08.2007 - 13:37 Uhr  ·  #7
Hallo zusammen
Ich bin neu im Tread und möchte Euch alle begrüßen.
Zum 687èr
Es hat mal eine schlechte Serie von Philipsröhren gegeben.
Die bekamen einen nicht meßbaren Kathodenschluß. Damit bleibt das Bild dunkel.
An den Kathoden mal die ca 160 Volt messen, auch Signal messen ( RGB).
Oder mal mit einem 10Kohm die Kathoden einzel, kurz gegen Masse ziehen.
Sie sollten das Bild mit der entsprechenden Farbe erhellen.
Wenn Esatz vorhanden, Bildröhrenplatte tauschen.
Wenn das alles nicht hilft, ist die B-Röhre hin.
Gruß, Bergepepe
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.08.2007 - 12:00 Uhr  ·  #8
das Problem dürfte trotzdem die Vertikalstufe sein. Um ein Bild zu sehen, muss ein bestimmter Impuls da sein, bei Metz heißt er BDT-Impuls, bei anderen Fabrikaten heißt er Sandcastle (SC) oder Supersandcastle (SSC). Dieser braucht von der Vertikalstufe bestimmte Anteile. Wenn die Vertikalstufe nicht 100%tig in Ordnung ist, fehlt dieser Impulsanteil und die Elektronik tastet das Bild dunkel. Daher würde ich das IC TDA 8170 (Pos. 1401) tauschen und die Wid. 1430 u. 1431 überprüfen. Dann erst weitersehen.
RHarbig
Thomily
Gepostet: 20.08.2007 - 12:38 Uhr  ·  #9
danke an alle. Ich habe den Fehler gefunden. Es lag an einem IC im Videoverstaerker.
danke fuer die zahlreichen ideen ;)
Metz, Tahiti, Chassis, 687, g1, bild, leider
