L
Libi
Hersteller: Bauknecht WT 9640
Typenbezeichnung: 855442022130
Chassi: 319433110021
Hallo Ihr Lieben,
ich hoffe, mir kann hier auch geholfen werden.
Nur kurz vorab, bei meinem Waschtrockner handelt es sich um ein etwas älteres Exemplar, gekauft: 1995.
Viell. lohnt es sich ja auch nicht mehr zu reparieren. Auch für solche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Ich hoffe, die Typenbezeichnung und Chassi-Nr. sind richtig (habe sie aus meinem Bauknecht-Service-Heft).
Problembeschreibung:
Waschprogramm läuft einwandfrei. Wenn die Wäsche fertig ist, summt der Trockner (so als wenn er fertig ist), jedoch ohne das er gelaufen ist (er sollte auch nicht laufen!).
Der Summer lässt sich dann nur abstellen, wenn ich den Trocknerregler etwas über die "0 Min" drüber hinaus drehe (ins "weiße Feld" vor der "0"). Ansonsten summt der Trockner ohne Unterlass weiter. Ich muss den Regler in jedem Fall, wie beschrieben, bewegen.
Dann ist auch soweit alles wieder ok, bis nach dem nächsten Waschen -dann summt es wieder- usw., usw.,usw.
Nach mehreren Selbstversuchen ist mir dann Folgendes aufgefallen:
- Trocknerprogramm läuft normal; sobald man über die "10 Min" hinaus dreht auch ohne Summer, ab Min "10" und drunter summt es bereits.
- Waschprogramm läuft, wie o. g., völlig normal (erst am Ende kommt der Summer -Trockenprogramm stand auf "0"!-)
- Wenn der Regler des Trocknerprogramms eine bestimmte Position im "weißen Feld" zwischen der "0 Min" und der "95 Min" hat, fängt auf einmal das Waschprogramm an zu laufen und der Wassereinlauf wird aktiviert, obwohl das Waschprogramm auf "Stopp" steht.
Mir scheint so, als ob hier evtl. das Relais deffekt sein könnte, dass die Programme steuert. Es wirkt, als ob die Programme bzw. die Programmregler etwas "durcheinander" gekommen sind.
(Könnte so etwas eigentlich passieren, wenn z. B. immer wieder an den Schaltern und Drehreglern herum gespielt wird -Kinder-?)
So, ich hoffe Ihr findet durch meinen Beitrag durch.
Hoffentlich ist es nicht zu konfus. ops:
Viele Grüße
Libi
Hallo Ihr Lieben,
Viele Grüße
Libi
