HP MFP M277 DW Kein Druck aufs Papier
Diskutiere HP MFP M277 DW Kein Druck aufs Papier im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HP Typenbezeichnung: MFP M277 DW kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Druck aufs Papier Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
erciyes
31.10.2006
174
Hersteller: HP
Mein Hp Color jet MFP M 277 Dw
bringt nichts mehr auf Papier
beim Drucken Kopieren
nur Leere Blätter
Toner sind neu und orginal
Bitte um Tipps
Grüße
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
du kannst über das Menü am Drucker eine Testseite drucken. Wird diese einwandrei ausgegeben?
erciyes
31.10.2006
174
Testseite auch nicht
464
Windows-eigene Problembehandlung probiert?
Wie ist der angeschlossen?
- USB? Anderen Port versuchen...
- Netzwerk? Router okay?
Was sagt der Geräte-Manager?
De- und NeuInstallation probiert?
Treiber-Aktualisierung?
erciyes
31.10.2006
174
Ist nicht an PC angeschlossen nur
Wlan
Kopieren geht auch nicht
erciyes
31.10.2006
174
Das Gerät muss doch onhe PC
kopieren oder nicht
464
Anleitung lesen
erciyes
31.10.2006
174
Mit Hp Print und Scandoctor
keine Änderung
immer noch nur leere Blätter
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo,auch keine Fehlermeldung vom Programm?
Gruss
Gerhard
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
also das Gerät funktioniert (Display geht) auch kopieren. Es kommt nur eine weiße Seite heraus? Wenn du sagst du hast den Toner gewechselt ist dann die Bildtrommel mit gewechselt worden?
Ich würde wie folgend vorgehen:
1. Dreht sich die Bildtrommel?
2. Dreht sich die Bildtrommel im Gerät (markieren)?
3. Hat die Bildtrommel tonerreste oder ist evt. nur die Folie vergessen worden?
erciyes
31.10.2006
174
Display geht
aber kein Kopieren
erciyes
31.10.2006
174
Nur 4 Toner erneuert
Kein Bildtrommel
Wo soll denn Bildtrommel sein
Foto ?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
ich kenne die Toner nicht. Im Normalfall ist vorne am Toner so eine große "farbige" Walze dran. Das sollte die Bildtrommel sein. Jede Farbe hat ihre eigene Trommel.
Somit ist meine Analyse auf Basis der Bildtrommel schon mal hinfällig, sonst würde nur eine Farbe fehlen. Du kannst die Klappe auch nur schließen wenn die Toner richtig sitzen. Somit wäre das auch schon mal nicht der Fall.
Was passiert denn mit den alten Tonerkartuschen? Kommt dann ein Druck zustande?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.077
51
Bei dem Drucker ist die Bildtrommel mit der Tonerkartusche integriert.
wenn man Toner wechselt wird auch die Bildtrommel getauscht.
Hast du orginal HP genommen ? auch die Sicherungen entfernt die den Toner zurückhalten.
eigentlich ist eine bebilderte Anleitung zum wechseln bei.
erciyes
31.10.2006
174
Mit den alten Toner war
genauso nur weisse Blätter ,
Habe den Drucker geöffnet wegen
Bildtrommel
Trommel dreht
Warum kommt denn keine Fehlermeldung bei dem Gerät!!
464
Kopiervorlage falschrum eingelegt?
Hast Du das Gerät schon länger, oder gerade erst gekauft? Neu? Gebraucht?
erciyes
31.10.2006
174
Nein Vorlage liegt richtig
Drucker vom Arbeitskollegen übernommen mit dem gleichen Fehler
464
keiner weiss, was denn überhaupt noch geht, Scanfunktion an den PC, Wlan-Einbindung etc., keiner weiss was Du alles schon probiert hast und deine Angaben sind mir einfach zu dürftig - ich bin hier raus aus dem Nebelgestocher... :flag_black:‍
:skull_crossbones:
erciyes
31.10.2006
174
Scannen ok
auch dann wenn ich datei drucken
will leere Blätter
Wlan Verbindung ist Ok
Thema: HP MFP M277 DW Kein Druck aufs Papier
HP HP SR7250 kein Einschalten möglich
HP LP3065 nach einschalten kurz grün, danach in StandBy gelb
Oracle Micros Workstation 6 Kassensystem lässt sich nicht mehr einschalten
Philips Gemma B3D04A Nach ca. 10 min. kein UKW Empfang mehr.
Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
