P-d
- 12.12.2014
- 4
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 1022 SC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spühlvorgang startet nicht
Servus!
Ich habe ein Problem mit meinem Miele Geschirrspüler (Typ G 1022 S), hier erstmal die Problembeschreibung:
Das Gerät zieht schubweise Wasser, startet den Spülvorgang aber nicht, stattdessen beginnt es irgendwann, das Wasser einfach wieder abzupumpen.
Eimertest:
- aus dem Eckventil kommt genug Wasser.
- Habe dann den Schlauch am Gerät getrennt, die Kabel vom Auquastop aber am gerät belassen und das Programm erneut gestartet - auch hier Pumpt er durch den Aquastop hindurch schubweise Wasser, die Wassermenge sieht mehr als in Ordnung aus - soll heißen, es sieht nicht aus als würde der Fluss in irgendeiner Weise begrenzt.
So pumpt es für ca 2-3 Sekunden, stoppt für ca. 5-8 Sekunden, und zieht dann wieder Wasser.
So richtig schlau werde ich daraus nicht. Was könnte das Problem noch auslösen? Niveaugeber?
Ich habe beim Miele Kundenservice angerufen und die meinten, s könnte ein Fremdkörper in der Rücklaufpumpe sein?
Wäre für alle Ideen dankbar
Servus!
Eimertest:
