Miele G 1220 SCI Fi löst aus
Diskutiere Miele G 1220 SCI Fi löst aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 1220 SCI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fi löst aus Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
emech_michl
17.03.2006
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
unser Geschirrspüler Miele G 1220 SCi pumpt nach dem Einschalten das Restwasser ab. Sobald der Wasserstopp frei gegeben wird löst der Fi aus.
Folgendes wurde geprüft:
- Bodenwanne geöffnet, Verschlauchung geprüft -- alles trocken
- Aquastop manuell über 230V angesteuert - Relais brummelt (Wasserhahn zugedreht, kein Fi auslösen)
- Widerstand Heizung = 50 Ohm, Isolationswiderstand >2 MOhm, Heizung demontiert und probebetrieb an 230V o.K.
- Geschirrspüler im Programm Vorspülen laufen lassen o.K.
- Im Automatikprogramm löst der Fi wieder aus
- Steuerplatine optisch geprüft
- Kabelbaum auf Scheuerspuren kontrolliert
der Ableitstrom beträgt ca. 1,15A auch bei abgesteckter Umwälzpumpe
Bitte um Tipps wo sich der Fehler versteckt hat.
Gruß Michael
01.05.2011
5.067
743
Die Glaskugel ist gerade zur Reparatur, kann da gerade nicht ´reinschauen...
Spaß beiseite: Netzstecker ziehen und Wasser abdrehen!
Bei so hohem Ableitstrom müßtest Du mit einem Ohmmeter einen relativ niedrigen Widerstand messen (230 V / 1,15 A = 200 Ohm!!!). Phase gegen Erde ? BEIDE (!) Steckerpins gegen Erde messen, am niedrigeren Wert das Meßgerät belassen. Erstmal die Netzzuleitung von der Leiterkarte abziehen. Ist der Widerstand immer noch so niedrig kann es ein Netzfilterproblem sein, sofern vorhanden, bzw. irgendwo ist die Isolierung durchgescheuert.
Andernfalls Netzuleitung wieder an die Leiterkarte und einzeln diePeripherie von der Leiterkarte abziehen, nacheinander, bis der Wert gegen unendlich geht. Dann dort nach Isolationsschäden suchen.
Thema: Miele G 1220 SCI Fi löst aus
