Miele G 1290 SC Zu-/Ablauf LED blinkt
Diskutiere Miele G 1290 SC Zu-/Ablauf LED blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G1290SC E-Nummer: 32/64816708 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu-/Ablauf LED blinkt Meine...
Daniel16121980
Daniel16121980
09.02.2016
80
4
Hersteller: Miele
Hallo und guten Abend,
wir haben einen Miele G 1290 SC bekommen. Dieser zieht kein Wasser. Programm wird gestartet, Ablaufpumpe läuft, dann wenn Wasser einlaufen soll ist Totenstille. Im Testmodus gibt der Aquastop auch kein Lebenszeichen von sich. Kein Brummen, kein Fiepsen....nichts.
Wir hatten das Sieb im Aquastop gereinigt, keine Veränderung.
Kann es wirklich nur der Aquastop sein oder was könnte ich noch Prüfen oder tun. Brauche eure Fachkundige Hilfe !
P.S.: Vor der Inbetriebnahme waren F11, F13 und F52 gespeichert. Der Vorbesitzer meinte, die Maschine würde nicht mehr Abpumpen, was sie aber offensichtlich tut. Hatte die Fehler gelöscht und trotz das der Zulauf nicht funktioniert, zeigt der Speicher F0 an o.O
P.S.2: Ich weiß nicht ob es wichtig ist, aber das blinken der Zu-/Ablaufanzeige geschieht nicht dauerhaft. Das heißt die Anzeige leuchtet erst und blinkt dann 5 mal und dann leuchtet sie wieder und blinkt wieder 5 mal. Das geht dann immer so weiter. Ob das was Besagt ?
Daniel34
1.805
Miele hat oft noch ein 2 . Sieb am Gerät
Messe mal dei Magnetventile und den Aquastopp ohmisch durch sollte 2 - 4 kOhm sein
Gruß flumer :lol:
Daniel16121980
Daniel16121980
09.02.2016
80
4
Hallo flumer,
also ich kann Partout kein 2 Sieb finden. Das am Aquastop ist klar, aber das andere Ende des Schlauches geht in der Maschine, ohne weiteres Sieb, direkt auf die Wassertasche.
Meinst du mit Magnetventile, die beiden an der Wassertasche ?
Daniel34
Daniel16121980
Daniel16121980
09.02.2016
80
4
Hallo nochmal,
also die beiden Magnetventile an der Wassertasche hatten jeweils 3,11 (vordere) und 2,37 (hintere) kOhm Widerstand. Diese sind dann soweit schon mal in Ordnung. Der Aquastop hatte im größtmöglichen Messbereich (20 MOhm) eine 1 im Display des digitalen Multimeters. Also unendlichen Widerstand. Hatte zwischenzeitlich etwas Glück und habe von jemandem in der näheren Umgenung einen fast neuen Aquastop für 25,- Euro bekommen und diesen sodann Eingebaut. Ergebnis: Maschine läuft wieder Einwandfrei !!!!
Daniel34
464
Super!
Thema: Miele G 1290 SC Zu-/Ablauf LED blinkt
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Miele G 680 Zulauf/Ablauf Problem
Miele G 858 SC VI Zu Ablauf blinkt
Miele Primavera g 647 sci led zu-ablauf blinkt
