Miele wt 1500 Novotronic econic Maschine wäscht nur kalt un
Diskutiere Miele wt 1500 Novotronic econic Maschine wäscht nur kalt un im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: wt 1500 Novotronic econic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine wäscht nur kalt und...
K
katertier
24.02.2008
6
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine wäscht nur kalt und trocknet nicht.
mein Waschtrockner Miele Wt 1500 gekauft Anfang 2000, wäscht auf allen Programmen nur noch kalt. Welcher Fehler kann hier vorliegen? Die Maschine trocknet ebenfalls nicht mehr, die Trommmel dreht sich nach Einschalten eines Trockenprogramm aber es scheint keine Luft in die Trommel geblasen zu werden.
Ich habe bereits auf den Sicherungsschalters gedrückt, dass Heizmodul erwärmt sich dann auch beim Trockenprogramm. Die Wäsche bleibt dennoch kalt und nass in der Maschine.
Herzlichen Dank für Tipps und Anregungen zur Fehlersuche,
katertier
1.805
Hallo katertier,
dein Gerät enspricht dem Modell "WT945" und wurde von 07/97 - 06/01 gebaut.
Lese dir erstmal die zahlreichen Beiträge, die du unter WT945 in der Suchfunktion findest durch, ließ den Fehlerspeicher aus:
reparatur-waschmaschine-f21/miele-wt945-waschtrockner-t21469.html
und berichte uns dann nochmal.
Viel Erfolg
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
K
katertier
24.02.2008
6
habe wie beschrieben den Fehlercode ausgelesen, es ist Fehler 3.
Gruß und Dank für weitere Hinweise,
katertier
1.805
Hallo nochmal,
F3 = Eingestellte Temperatur nicht erreicht (beim Waschen) oder maximale Trockenzeit überschritten
Prüfe erst mal die Waschheizung; benutze dazu wieder die Suchfunktion nach WT945 oder hier:
reparatur-waschmaschine-f21/miele-wt945-fehler-code-3-t24158.html
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung beachten !
ACHTUNG !
K
katertier
24.02.2008
6
Hallo flumer,
werde wie von Dir beschrieben vorgehen und melde mich dann wieder.
Gruß,
katertier
K
katertier
24.02.2008
6
Hallo nochmal,
nach ausführlicher Recherche und Messung des Widerstandes wie im Link von Dir beschrieben, hier das Ergebnis:
Widerstand ist unendlich... das heißt, die Heizung der Maschine ist defekt, richtig?? Oder ist noch eine andere Fehlerquelle möglich? (Bevor ich ein Ersatzteil bestelle, möchte ich natürlich die größtmögliche Sicherheit haben, dass ich das richtige Teil austausche.
Herzliche Grüße,
katertier
1.805
Hallo nochmal,
Heizung ist defekt, wenn Widerstand unendlich, also gemäß dem link die Heizung wechseln. In allen Fällen die ich bisher bei Miele hatte, wars dann auch nur die Heizung; Man könnte natürlich um 100% richtig zu liegen, noch die Spannung an den Anschlüssen der Heizung während der Heizphase oder im Testmodus messen.
Heizung ist ja ohnehin defekt, die brauchst du sowieso; ich würde die einfach mal bestellen, ersetzten und Testlauf durchführen, ist ja noch einigermaßen erschwinglich und lohnt sich bei deiner Miele, die sich erst im mittleren Alter befindet, allemal.
Heizung erhältlich u.a. bei http://www.krempl.de Tel. 01805 8909 165
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
K
katertier
24.02.2008
6
Hallo nocheinmal,
die neue Heizung ist von Miele nunmehr geliefert worden.
Beim Ausbau der alten stellte ich folgendes fest:
1.Die alte Heizung ließ sich nur sehr schwer aus dem Bottich ziehen, es knirschte hörbar..
Im Bottich selber befand sich eine zerbrochene, magnetische Scheibe, ca. 1,5 cm im Durchmesser, ca 2mm dick.
(Weiß irgendjemand, wo das Ding herkommen kann, gehörte es irgendwie zur Maschine?)
2.Im Bottich selbst befindet sich noch einiges an Schmodder(siehe Fotos), wie kann ich diesen am besten reinigen, ohne ihn komplett zu demontieren? Ich nehme an, das die gefundene Scheibe und der Schmodder sind für die Zerstörung des Heizelementes verantwortlich.
3. auf dem ersten Foto ist die neue Heizung abgebildet. Wie weit muss die Dichtung darauf geschoben werden? An der Heizung selbst befindet sich eine blaue Markierung am Rand, ist diese für den richtigen Sitz der Dichtung gedacht? Ist es wictig ob der Steckschuh für die roten Kabel welcher durch die mittlere Öffnung der Dichtung geschoben wird mit der "Nase" des Plastikteils nach oben zeigt (oder welche Richtung ist sonst richtig?)
4. In der Teilelieferung befand sich eine zweite Gummidichtung ohne mittlere Öffnung, an der alten Heizung jedoch nur eine.
Ist diese zweite Dichtung für ein anderes Waschmaschinenmodell gedacht, oder für meine irgendwie doch notwendig?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar, da ich wohl mit Computer und ähnlichen elektronischen Bauteilen vertraut bin, aber mit Waschmaschmaschinen-reparaturen eher selten konfrontiert werde.
Danke und Gruß,
K
katertier
24.02.2008
6
Herzlichen Dank für die super Tipps,
ein erster Testlauf ergab: Die Maschine heizt wieder.
(Nun kann der Junior wieder im Matsch spielen... und die Buxen werden wieder sauber.
Hier und in anderen Foren habe ich auch weitere Hinweise für die Reparatur der Trocknerfunktion bekommen, da gehe ich dann im Laufe der nächsten Woche mal dran.
Eine letzte Frage noch, setzt sich der Fehlerspeicher automatisch zurück oder muss ich da noch etwas tun?
Nochmals vielen liebe Dank für die tatkräftige Hilfe,
katertier
1.805
Hallo nochmal,
Den Fehlerspeicher kannst du wie in dem link beschrieben, löschen; musst du aber nicht unbedingt; bei einem neuen Fehler wird der Speicher "überschrieben". Max. 3 Fehler erscheinen dort
Gruß flumer
Über eine Karmabewertung würde ich mich sehr freuen !
Also, bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke
Siehe auch hier https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
Thema: Miele wt 1500 Novotronic econic Maschine wäscht nur kalt un
Bosch WNAD62 heizt beim Trocknen nicht
Miele WT 945 Trockner Defekt
Miele Miele 945 Novotronic trocknet nicht, LED trocknen blin
Miele T494C Novotronic Fi löst aus, aber nicht immer
Miele WT 945 Novotronic Trocknet nicht
