Miele w 1664 keine Funktion
Diskutiere Miele w 1664 keine Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: w 1664 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hersteller: Miele
Obige Maschine hat einen Wasserschaden. Es stand Wasser in der Elektronik unter dem Deckel, vermutlich vom User selbst verursacht beim Reparaturversuch. Ich konnte keine Undichtigkeiten feststellen
Die Glassicherung auf der Frontblendenelektronik ist ebenfalls durch.
Nun überlege ich was man hier faktisch alles auswechseln müsste.
Ich vermute mal beide Elektroniken.
Das dürfte nicht ganz billig werden oder?
Gruss Moerchen
Moin TumadieMoerchen
Da würde ich die Finger von lassen, die Ersatzteile hast du sonst, bei einer negativen Reparatur, im Keller liegen. einfach Wasserschaden, dass ist ein sehr dehnbarer Begriff, vom Glas Wasser bis z.B. Bayern.
Wer kann dir sagen, ob in den Tasten, Schloss, oder sonst wo auch nicht gekokelt hat?
Die Teile sind auch nicht Kostengünstig.
Wegen diesen Voraussetzungen, würde ich eine Reparatur ablehnen, bzw. einen Neukauf empfehlen.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hallo Schiffshexler,
Danke für deine Einschätzung. So etwa waren meine Gedanken auch. Er hat da anscheinend selber was probiert und die dann geflutet vermutlich beim abschrauben der Schläuche. Da oben an der Trommel gibts eigentlich keine Typischen undichten Teile bei dem Gerät.
Gerät war schon offen als ich ankam.
Er möchte einen KV für die Versicherung von mir haben...........was meinen Verdacht schonmal in eine bestimmte Richtung lenkt......wenn du weisst was ich meine.
Ich hab aber keinen Plan was ich da nun alles in den KV reinschreiben sollte. Vielleicht nur die Elektronik mit vermutlichen AE`s? Folgeschäden nicht ausgeschlossen?
Gruss Moerchen
Bei Versicherung, wäre ich erst recht Vorsichtig, dass kann evtl. zurückschlagen. Dann wäre es angebracht, dass er sich den KV direkt von Miele ausstellen lässt. Deine Vermutung ist nicht ganz abzuweisen.
Bei Brand-, oder Wasserschäden im Keller (Elementarversicherung), habe ich auch KV ausgestellt,
aber m.U. habe ich auch auf den WKD verwiesen. Es kommt immer auf die Sachlage an.
Da klickert der 7 Sinn im Hintergrund
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Danke Schiffshexler genau das ist die Idee. Ich verweise ihn an den Mielekundendienst.
Wir sind keine Sachverständige und wir wissen nicht welche Folgeschäden entstanden sein können.
Gruss Moerchen
Thema: Miele w 1664 keine Funktion
Miele Automatic W 435 Entstörkondensator defekt
Miele Novotronic W 151 WPS Startet nicht
Miele W 3741 WPS HW09-2 Miele W 3741 WPS geht nicht an
Miele W755 und W723 W755 Lagerschaden, W723 Schaltwerk hängt
Miele W 755 ...pumpt erst nach man. Teilwasserablass
