Miele S 274i electronic - Schaltplan - Bauteil!
Quirin
Gepostet: 17.11.2005 - 15:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: S 274i electronic
Bei dem Gerät ist ein Teil der Elektronik verschmort, das ich deshalb nicht mehr identifizieren kann! Wer hat einen Schaltplan oder weiß worum es sich handelt??
Beschreibung: Seitlich an der Platine befindet sich das scheibenförmige Teil. Der Durchmesser beträgt ca 7 mm und die Scheibe ist etwa 2-3mm dick. Seitlich sind die 2 Anschlüsse angebracht. Das Teil ist oben angelötet und dann seitlich an der Platine vorbei nach hinten gebogen. Vermutlich handelt es sich um einen temperaturabhängigen Widerstand!? Wert??
WER KANN HELFEN ????
mathe gkt
Re: Miele S 274i electronic - Schaltplan - Bauteil!
Gepostet: 17.11.2005 - 23:39 Uhr  ·  #2
Hallo Quirin,
deine Suche nach den Angaben zum Elektronikbauteil sind vergeblich. Selbst Miele Ersatzteilservice wir Dir diese Auskunft nicht geben können. Macht auch wenig Sinn, da man davon ausgehen kann, dass weiter Bauteile auf der Elektronik, wenn auch nicht sichtbar, jedoch in ihrer Funktion gestört sein können. Vielmehr sollte die Suche nach der Ursache erfolgen. Tauschst Du die Elektronik aus und der Fehler ist außerhalb der Elektronik, wird die neue Elektronik ebenfalls beschädigt. Daher unbedingt vorher nach dem Fehler suchen (lassen).
mfg.
mathe gkt
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.11.2005 - 10:31 Uhr  ·  #3
... nur für den fall, daß sonst nichts kaputt ist (halt ich auch für eher unwahrscheinlich):
da müßtest du schon ein foto des bauteils reinstellen.
könnte ein Keramik C sein, Ein Varistor, NTC, ...
hinzu kommt, daß gelegentlich auch anwenderspezifische Bauteile verwendet werden (customized). Gerade in solchen Haushaltsgeräten, wo ja die Elektronik für den Service nicht dokumentiert wird! Das bedeutet dann, daß man die ganze Platine kaufen soll und muß.
Bernhard
Miele, 274i, electronic, Schaltplan, Bauteil
