Miele T 4205 C Fi fliegt bei einem Programm
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
ThFr
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 13.09.2017 - 11:42 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: T 4205 C
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fi fliegt bei einem Programm
habe einen gebrauchten Trockner gekauft, dessen Funktion mir zugesichert wurde.
Trockner wurde aber nicht warm und lief und lief.
Als erstes habe ich den Thermostat getauscht.
Trockner wurde warm.
Nach ca. 20 min fliegt der FI im Programm `Schranktrocken´
Im Programm `Schonen´ läuft er durch.
Defekte, die ich erkannt habe:
Kohlen an der Trommel sind einseitig abgenutzt (klackert).
Kohlenstaub in dem Bereich.
Trockner scheint ins Innere der Maschine Feuchtigkeit abzugeben.
Dinge, die ich geprüft habe:
Kondenswasserpumpe läuft.
Keilriemen für beide Lüfter sind ok und laufen.
Wärmetauscher gereinigt.
Flusensiebe sind sauber
Der Trockner ist über einen eigenen Automaten mit 16A abgesichert.
Hat jemand eine Idee?
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: Miele T 4205 C Fi fliegt bei einem Programm
Gepostet: 13.09.2017 - 16:03 Uhr  ·  #2
Fällt der Leitungsschutzschalter (16A) oder der FI? Das sind zwei grundlegend verschiedene Teile.
Sollte es der FI sein liegt ein Zusammenhang mit der Feuchtigkeit, die der Trockner ins Innere abgibt, nahe.
Versuch den Trockner beim Verkäufer zurück zu geben (auch wenn es ein Privatkauf war), denn hier scheint mir einiges im Argen zu sein.
ThFr
Gepostet: 13.09.2017 - 16:25 Uhr  ·  #3
Der Fi fällt.
Habe den Trockner gebraucht für 110,- gekauft und nach einem Telefonat das Geld rückerstattet bekommen.
Jetzt habe ich 20,- für das Thermostat ausgegeben und habe irgendwie den Ehrgeiz entwickelt,
das Gerät zum Laufen zu bekommen.
`Schonen´mit reduzierter Temperatur läuft ja durch.
Bleibt herauszufinden, ob durch erhöhte Temperatur die Feuchtigkeit im Gerät steigt
oder ob ein Programmfehler vorliegt.
Die Feuchtigkeit müsste man doch eliminieren können, oder?
Oder könnte der Kohlenstaub der sich durch den Abrieb gebildet hat da was beeinflussen?
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 13.09.2017 - 16:39 Uhr  ·  #4
Na dann kann man nun auch ein wenig basteln.
I.d.R. sind zwei nicht zusammenhängende Fehler in einem Gerät sehr selten, bzw. fast ausgeschlossen.
Und zwischen dem Thermostat und dem FI sehe ich nur den zusammehang, dass hier evtl. etwas falsch zusammen gebaut wurde und daher die Feuchtigkeit kommt. Ist das möglich?
Vom Kohlenstaub und FI sehe ich keinen Zusammenhang, auch wenn es rein theoretisch möglich wäre.
ThFr
Gepostet: 13.09.2017 - 16:56 Uhr  ·  #5
Tja, ich habe da zu wenig Ahnung.
Den Thermostat wechselt man über eine Klappe,
die man an der Rückwand des Gerätes losschrauben kann.
Das habe ich gemacht und den Thermostat gewechselt.
Das Heizregister ist auch über diese Klappe zugänglich.
Das habe ich losgeschraubt und mit der Pistole ausgeblasen.
Das war mein erster Streich.
Danach funktionierte auch die Heizung wieder.
Als der Fi nach ca. 20 Minuten fiel, machte ich den oberen Deckel ab
und sah, dass ein oben eingeklemmter Schaltplan nasse Stellen aufwies.
Ich glaube, das Gerät hatte schon mal jemand auseinander (Vermutung)
Den Wärmetauscher habe ich übrigens auch mit dem Dampfstrahler ausgeblasen.
Ich vermute, dass irgendwo eine Dichtung nicht richtig funktioniert,
denn alle Gebläselüftungen sind am blasen und scheinen frei zu sein.
Auch bei dem Programm `Schonen´ habe ich ein wenig Feuchtigkeit am oberen Deckel vorne über dem Bedienfeld
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.09.2017 - 17:12 Uhr  ·  #6
Moin ThFr
Der Schaltplan ist normalerweise in einer Plastiktüte.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Auch die Tür selbst überprüfen. Sonst wird die Feuchtigkeit nicht direkt rausbefördert.
ThFr
Gepostet: 13.09.2017 - 17:17 Uhr  ·  #7
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.09.2017 - 18:30 Uhr  ·  #8
ThFr
Gepostet: 13.09.2017 - 18:40 Uhr  ·  #9
Wunderbar, wenn Du Dich freust.
Lass mich an Deinem Spaß teilhaben!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.09.2017 - 20:56 Uhr  ·  #10
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 14.09.2017 - 10:32 Uhr  ·  #11
Nimm doch mal den Deckel ab und gucke wo die Feuchtigkeit her kommt
Daniel34
Geschlecht:
Herkunft: Rheinland-Pfalz
Gepostet: 14.09.2017 - 10:50 Uhr  ·  #12
Möglichkeiten gibt es viele, aber anhand des Bildes stellt sich mir die Frage ob der Wärmetauscher links unten, richtig gereinigt (Längs- und Querstromrichtung) wurde und dessen beiden Dichtungen pikobello Sauber sind. Diesbezüglich auch die Flächen am Gehäuse, wo der WT mit seinen Dichtungen anliegt, gründlich und Rückstandsfrei reinigen.
Hatte das selbst mal an unserem damaligen T570C. Bis zum Vergasen den WT gereinigt, bis ich Rückstände an dessen Dichtungen und den Anlageflächen im Gehäuse gesehen habe. Dachte zuerst, an sowas minimalem kann es ja nicht liegen, aber nach akkurater Reinigung ist der FI nicht mehr raus geflogen.
Edit: Dachte ja eben zuerst an das Kühlgebläse des Wärmetauschers, aber der T4205C hat kein separates, elektrisches Gebläse mehr für den WT, sondern das Lüfterrad für den WT sitzt mit auf einer Welle des Trommelmotors. Somit scheidet diese möglichkeit leider aus.
Daniel34
ThFr
Gepostet: 14.09.2017 - 12:00 Uhr  ·  #13
Das Bild zeigt die Stelle des Deckels vorne über dem Bedienfeld
Die Tür saß schief. Habe ich gestern Abend abgebaut, Dichtungen gezogen, gereinigt
und wieder eingebaut. Tür liegt wieder gleichmäßig an
Kohlenschleifer sind einseitig abgenutzt und müssen ersetzt werden.
Kohlen sollen mit Kabel ca. 25,- kosten
Habe jetzt gerade mal in den Kondensatorschacht geschaut.
Der sieht in Bezug auf Verschmutzungen so aus:
Danke schon mal für Eure Hilfe und Geduld!!!
newbee90
Gepostet: 14.09.2017 - 16:46 Uhr  ·  #14
Hat der Trocker eine Trommelbeleuchtung? nicht daß da die Kappe fehlt
Sind die Lamellen vom Kühlgebläse frei, damit der Wärmetauscher auch mit Luft versorgt wird
ThFr
Gepostet: 14.09.2017 - 18:55 Uhr  ·  #15
Hurra!!!
Buntwäsche Schranktrocken ist gerade durchgelaufen.
85 min / 2,17 kWh
Ich habe alle Eure Tips beachtet.
Das heißt, ich hatte noch mal heiß mit weicher Bürste alle Siebe gereinigt und alle Dichtungsflächen sauber gemacht.
Das in Kombination mit der vorausgegangenen Komplettreinigung scheint dann funktioniert zu haben.
Kann ich diese Kohlen in meinem Trockner verbauen?
https://kinseher-shop.de/Waesc…Miele.html
Danke!!!
Miele, 4205, fliegt, Programm
