Miele G 4300 i Spülen/Trocknen/Ende blinkt gleichzeitig
a0013506
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.01.2021 - 16:58 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 4300 i
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülen/Trocknen/Ende blinkt gleichzeitig
Miele Geschirrspüler G 4300 i
Spülen/Trocknen/Ende Anzeige blinkt gleichzeitig gleich nach dem Einschalten (während dem Pumpen)
Pumpe läuft, Bodenwanne ist trocken
Wir bräuchten dringend ein service manual - mein Bruder ist Techniker und würde uns zu Hilfe eilen!
Wir sind ein großer Haushalt und ich spüle schon den ganzen Tag, wer kann uns bitte helfen?
service manual Miele G 4300 i dringend gesucht!
Danke, Sonja
a0013506
Miele G 4300 i
Gepostet: 25.01.2021 - 18:02 Uhr  ·  #2
Jetzt haben wir bei demGeschirrspüler den Boden abgenommen, Temperaturfühler 11,8kOhm - daran kann es also nicht liegen.
Etwas Wasser rann beim Umlegen raus, hinten drinnen ist alles trocken. Druckschalter wird noch geprüft, hat sonst noch jemand eine Idee?
Danke für jede hilfreiche Antwort!
Sonja
Miata3de
Geschlecht:
Wissensstand: Elektriker
Re: Miele G 4300 i Spülen/Trocknen/Ende blinkt gleichzeitig
Gepostet: 25.01.2021 - 18:34 Uhr  ·  #3
a0013506
Gepostet: 25.01.2021 - 20:11 Uhr  ·  #4
Druckschalter schaltet, Temperaturfühler auch in Ordnung, Heizungsrelais o.k., Magnetventil/Aquastop in Ordnung, Zirkulationspumpenkondensator auch o.k., Aquaproofschwimmer passt auch, Heizung in Ordnung
Hat jemand eine Idee?
Wir überprüfen noch die Zirkulationspumpe ..
Über jede hilfreiche Antwort würden wir uns freuen!
Danke, Sonja
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.01.2021 - 20:31 Uhr  ·  #5
Moin Sonja
Ein Service-Manual habe ich auch nicht. Nach dem Einschalten, achte mal auf die Geräusche, ob
die Umwälzpumpe paarmal (5-8 Sek.) anspringt. Das könnte dann die Losreißroutine der U-Pumpe sein.
Der Fehler ist dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Niveauschalter (Druckschalter).
a0013506
Gepostet: 29.01.2021 - 02:12 Uhr  ·  #6
Nach vielen nervigen Stunden haben wir es geschafft, die Maschine läuft wieder!
Prozedere: der Druckschalter ist defekt, obwohl der Durchgangsprüfer die Funktion des Druckschalters feststellt.
Bei Programmstart kontrolliert der Programmschalter die Funktion von Heizungsrelais und Druckschalter.
Die Testeingänge des Programmschalters für Phase und Neutralleiter sind extrem hochohmig bzw. empfindlich.
Vermutlich durch Feuchtigkeit ergibt sich bei der Isolationsmessung der Druckschalterkontakte ein Isolationswiderstand von ca 400kOhm. Der zu geringe Isolationswiderstand führt zur Fehlererkennung im Programmschalter.
Ergebnis: Druckschalter wurde ausgetauscht, Maschine läuft, alle glücklich!
Liebe Grüße, Sonja
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 29.01.2021 - 14:50 Uhr  ·  #7
Moin Sonja
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Miele, 4300, SpülenTrocknenEnde, blinkt, gleichzeitig
