Miele WS 5101 EL Trommel dreht nicht, "zuckt" nur
Diskutiere Miele WS 5101 EL Trommel dreht nicht, "zuckt" nur im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WS 5101 EL E-Nummer: 25457370 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nicht richtig...
Babelee
13.03.2018
22
Hersteller: Miele
E-Nummer: 25457370
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nicht richtig, sondern "zuckt" nur
Ja, in Papierform
Ich habe eine Miele Professional WS 5101 EL.
beim normalen Waschgang Dreht die Trommel sich nicht richtig (zumindest meistens)
es ist nur ein zucken zu erkennen, der Drehimpuls kommt also am Motor an. auch die wechselnde drehrichtung kann man erkennen.
Manchmal dreht sie sich komplett durch. aber nur sporadisch.
meistens erscheint nach einer weile die Fehlermeldung: "Antriebsystem Fehler"
hat mir Jemand einen hinweis, wonach ich zuerst schauen kann?
Es ist ja ein Drehstrommotor verbaut, dieser hat meines wissens nach keine Kohlen, oder?
danke
1.805
... ja hat 3~ Motor !
Das Problem müsste entweder auf der Leistungs - Elektronik (Kontakt / Lötstelle) oder an
einer Kabel / Steckverbindung / sporad. Unterbrechung (Elektronik-Motor-Tachogenerator) liegen
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Babelee
13.03.2018
22
So, ich hab jetzt mal die Leistungselektronik ausgebaut und musste feststellen dass hier wohl ein wasserschaden ist.
ich konnte jetzt auf anhieb nichts schlimmes erkennen ausser eine Korresion am EFU. es scheinen wohl aber trotzdem alle kontakte vorhanden zu sein.
kann die EFU innerlich beschädigt worden sein? oder muss ich die kontakte einfach nachlöten und gut ist? das werd ich auf jeden fall morgen mal probieren.
Babelee
13.03.2018
22
Kleines Update.... etwas spät :-)
der kontrollchip hat wohl einen Schaden vom Wasserschaden abbekommen.
Ich hab alles nachgelötet, hat aber nicht geholfen.
ich habe letztendlich die komplette Leistungselektronik-Platine ausgetauscht, da ich recht günstig eine Funktionierende gebrauchte Kaufen konnte.
jetzt funktioniert alles Problemlos .
Thema: Miele WS 5101 EL Trommel dreht nicht, "zuckt" nur
Miele W443s Spülen blinkt, Trommel dreht sich nicht
Miele W701 Trommel dreht nicht
miele WS 5101 EL Wasser Ablaufventil öffnet sich nicht imme
Miele W2585 Trommel dreht von ling nach rechts nicht !,Progr
Miele Novotronic T440c Richtig verschmort/Trommel dreht sich
