Miele W 5200 WPS Eco Care Display ist dunkel, vorher normale Haussicherung ausgelöst
Herbert Flammensbeck
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 26.07.2020 - 20:33 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 5200 WPS Eco Care
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display ist dunkel, vorher normale Haussicherung ausgelöst
Servus beieinander,
Maschine fängt normal zu waschen an. Wasserzulauftemperatur evtl. zu hoch, da nur Zulauf über Solaranlage. Sicherung wird ausgeworfen. Sicherung wird wieder eingedrückt, aber Display der Waschmaschine bleibt dunkel. Hat die Waschmaschine intern eine eigene Sicherung? Wer kann helfen? Danke und servus
Herkunft: Berlin
Re: Miele W 5200 WPS Eco Care Display ist dunkel, vorher normale Haussicherung ausgelöst
Gepostet: 26.07.2020 - 23:36 Uhr  ·  #2
Klingt wie das, was hier immer wieder auftaucht, und, ja, es gibt einen Sicherungswiderstand am Eingang zum Netzteil...wenn dort der Regler kaputt geht. Ist auf einer Leiterkarte, der Regler ist ein 7-Beinchen-IC, heßt TNY___ oder LNK___.
Hilft nix, muß man ausbauen und nachschauen und dann reparieren(lassen). Mal die entsprechenden Beiträge hier im Forum dazu "nachschlagen".
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.07.2020 - 11:50 Uhr  ·  #3
Moin Herbert
Hat die Sicherung mitten beim Waschen ausgelöst, bzw. in der Hauptwäsche?
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Lass erst die Finger von der WA. Teste mit einem Staubsauger die Steckdose, aber kein Lügenstift (Spannungsprüfer) verwenden, ob da überhaupt Spannung vorhanden ist.
@ Kollege
Miele haben meistes Lötsicherungen drin (C - Form)
Könnte auch der Netz-C sein
Miele, 5200, WPS, Eco, Care, Display, dunkel, normale, Haussicherung, ausgelöst
