Miele W 527 Pumpe schaltet nicht ab
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Max Hinterseher
Gepostet: 21.08.2020 - 20:35 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 527
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe schaltet nicht ab
Ja, als PDF
Hallo zusammen, Hallo Schiffhexler,
mein Problem ist ähnlich wie bei:
miele-443-luxe-pumpe-stoppt-nicht--t57534.html
Also:
Pumpe schaltet nicht mehr aus. Bei Waschgang wird Ablauf prüfen (rote Blinklechte) ausgelößt unter ständigem Laufen der Pumpe. Die Luftfalle ist geprüft.
Wenn ich die Maschine am Drehrad auf Abpumpen stelle, dann pumpt die Maschine ab und hört nicht mehr auf auch wenn sie leer ist. Habe mal den Schlauch der Luffalle abgemacht zur Prüfung (am Schlauch saugen um auszulösen). Wenn mann schnell genug ist dann schaltet Pumpe ab. Wenn man etwas wartet und Trommel im Abpumpprogramm stadardmäßig kurz anläuft, dann reagiert maschine nicht mehr auf saugen am Schlächlein.
Wo würde ich den PGS finden? Hat unsere Maschine nen PGS?
Wer könnte helfen? Vielen Dank und
Grüße
Max
P.S.: Anbei der Schaltplan
Urheberverletzung - Copyright, deswegen gelöscht
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Miele W 527 Pumpe schaltet nicht ab
Gepostet: 22.08.2020 - 12:32 Uhr  ·  #2
Moin Max
Die WA hat eine Elektronik, kein PGS
Habe mal den Schlauch der Luffalle abgemacht zur Prüfung…
Die komplette Luftfalle und den Schlauch musst du demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit
altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
In der Luftfalle stopfe ich immer eine kleine Schraube rein und schüttele sie mit Wasser, da bekommt
man am besten das Zeug raus. Den Schlauch reinblasen bringt nichts, durchspülen.
Überprüfe auch, ob in der Bodenwanne evtl. Wasser vorhanden ist. Andernfalls bleibt leider nur ein defekter Drucksensor bzw. eine defekte Steuerung. Wenn die Werte eines defekten Drucksensors stark schwanken,
kann es kurzzeitig die Meldung "leer" geben und kurz darauf die Meldung "Überlaufniveau"
was zum dauerhaften Abpumpen führt! Es gibt auch Situationen, bei denen Feuchtigkeit auf
die Steuerung geraten ist und dadurch diese schwankenden Werte ausgelöst werden.
Max Hinterseher
Gepostet: 23.08.2020 - 14:40 Uhr  ·  #3
Hi Schiffhexler,
besten Dank für das Wilkommen heißen! Cool dass du antwortst.
Hab noch nicht ganz durchgelesen.
An dieser Stelle schonmal: habe die Luftfalle schon komplett ausgebau gehab war eigentlich fast kein dreck drin. auch wenn man durch das einsteckloch wenn man die Falle rauszieht schaut war da fast kein Dreck zwischen innen und Außentrommel (falls die Begriffe richtig sind).
Hab in die Luftfalle ordenlich mit Druck von der Dicken seite Wasser eingepresset. (Schlauch davor und min finger möglichst dich gehalten. Dann an kleiner Seite rausspritzen lass). Die losen partikel müssten doch raus sein. Ob es auf Dreck ankommt, der in den Ecken sitzen könnte.
Naja ich lese ermal deine Antwort weiter.
Grüße
Max
Max Hinterseher
Gepostet: 23.08.2020 - 14:44 Uhr  ·  #4
Hi,
ja den Drucksensor wollte ich prüfen indem ich an dem Schlauch gesaugt habe.
Gepustet hatte ich nicht, auch nicht zur Reinigung. Muss man schon abmachen und gut Schütteln und Spülen.... hatte ich so gemacht...
Max Hinterseher
Gepostet: 23.08.2020 - 14:48 Uhr  ·  #5
du kann man den Drucksensor einzeln tauschen? Wie test ich den? Wenn ich am Schlauch sauge müsste der doch abschlaten.
Mit dem Nass werden der Steuerung.... mal überlegen.
Ist eigentlich ein Defekt an Steuerung selten?
Danke und Grüße
Max
Max Hinterseher
Gepostet: 23.08.2020 - 15:05 Uhr  ·  #6
etwas Wasser (2mm) war wohl in der Vertiefung, mittig der Bodenwanne, wo der Schwimmschalter sitzt .... aber wenn der Schwimmerschalter auslößt, dann zeigt die Maschine Vorlauf und Ablauf prüfen gleichzeitig an....
Max Hinterseher
Gepostet: 23.08.2020 - 16:02 Uhr  ·  #7
folgende Ergänzug Fehlerbeschreibung:
Bezüglich Feuchtigkeit. An den Fliesen immer Keller war aufgrung der schwülen Witterung Feuchtigkeit. Habe gerade nochmal probiert. Das Abpumpen im Abpumpmodus funktioniert wieder. Wenn ich nun auf den kurzen Wollwaschgang stelle dann: Ganz im Anfag des Programms:
Wasser wird eingefüllt dann dreht die Maschine 2 Min. Dann wird Wasser eingefüllt und abgepumpt gleichzeitig. Dann nur noch abgepumpt ohne Unterlass und die Maschine geht auf Störung Ablauf prüfen.
Morgen kommt nen Techniker. Wenn der sagt Steuerung im A"""sch, dann weis ich mit deiner Hilfe wenigstens ob der Recht hat und kann ggf. nur den Drucksensor tauschen.
1000 Dank und
Grüße aus dem Münsterland
Max
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 23.08.2020 - 17:53 Uhr  ·  #8
Moin Max
Von der W 527 habe ich keine Unterlagen. Der Druckwächter sitzt der separat, oder in der Elektronik bei dir?
Evtl. kannst du auch vom Druckwächter ein Bild im Forum Hochladen
Sollte es die Elektronik defekt sein, dann gebe bescheid, aber lass die nicht direkt eine neue WA andrehen,
das wird gerne gemacht.
Max Hinterseher
Gepostet: 24.08.2020 - 12:55 Uhr  ·  #9
Moin Schiffhexler,
danke. Ja, so mache ich es. Er soll nur sagen was er meint was ist, wenn irgend möglich machen wir die Reperatur dann selber..... Alles klar und gut zu wissen, dass man auch ne Steuerung wieder hin bekommt oder iregendwo im Internet günstig eine bekommt...
Grüße
Max
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 24.08.2020 - 13:24 Uhr  ·  #10
Moin Max
Bei Bedarf, wenn an der EL noch nicht rumgelötet wurde, dann nehme Kontakt mit
den Miele – Elektronikexperten auf, E-Mail, oder anrufen.
Er macht das schon zig Jahre. Er erledigt dass schell und Preisgünstig.
Bis jetzt habe ich nur positive Kommentare gehört.
Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
jhschulte@t-online.de
Tel.: 02942 81 40
Fax: 02942 49 86
Wenn ich bedenken hätte, würde ich dir das bestimmt nicht mitteilen.
Dann halte auch die andere Typen-Nr. bereit (Service / Modell-Nr).
Das schreibe ich dir vorab, dann kannst du direkt loslegen.
Max Hinterseher
Gepostet: 24.08.2020 - 13:50 Uhr  ·  #11
Hi Schiffhexler,
Elektronik ist kaputt. Wurde nix dran gemacht. Wir sind jetzt ermal so verblieben und ich kümmere ich drum habe ich dem Techniker gesagt. Ist aber auch ne vertrauenswürdige Firma aus der Nachbarschaft....
Ich schau mal ob ich ne neue Steuerung bekomme.
Was kostet das bei Miele?
Grüße
Max
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 24.08.2020 - 13:55 Uhr  ·  #12
Siehe Post #10
Max Hinterseher
Gepostet: 24.08.2020 - 14:09 Uhr  ·  #13
Hi !,
jo, alles klar. Na für 79 € macht er es fertig falls ich das sagen darf. Tel ist wohl 02942570 - 988 .
Ich schicke ihm die Steuerung nun zu. Und er schickt sie dann repariert zurück. Super Kontakt.
1000 Dank Schiffhexler (-: :-)
Grüße
Max
Max Hinterseher
Gepostet: 04.09.2020 - 13:28 Uhr  ·  #14
Moin Schiffhexler,
habe die repariert Schaltung nun eingebaut. Das alte Problem ist behoben. Was die Maschine aber noch hat ist, Problem mit Waschdauer. (Das hatten wir auch vorher, früher, schon ...)
Habe gerade auf 75 Grad Vollwaschgang gewaschen. Sollte 1h 56 min dauern. Als noch 40 min Restzeit waren habe ich auf die Uhr geschaut. Als ich nach 40 min in den Keller ging zur Waschmaschine, da waren immer noch 33 min Rest. Habe dann mal beobachtet und die Minuten gingen aber normal runter (ist aber auch schon Spülprogramm). Die muss da irgendwo zwischen 40 und 33 min stehen bleiben (ggf. auch schon vorher, kam mir nämlich auch schon zu lang vor). Ist da normal? Hat das etwas mit der Heizung zu tun irgendein Relais? Ne Umwälzpumpe hat die Maschine nicht, oder ? Wie messe ich Ralais durch? Bei den Heizelementen wird man wohl den Stecker abziehen, links rechts die Fühler rein und Ohm messen (-: .....
Dank und Grüße
Max
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 04.09.2020 - 16:17 Uhr  ·  #15
Moin Max
Wenn die WA normal wäscht, fummel nicht darum. Die Zeiten sin meisten
nur ein grober Überblick. Es kommt auf die Wäschemenge an, auf
die Umgebungstemperatur, auf die Wasser Temperatur.
Wenn die Wäsche sauber und geschleudert ist, hat sich der Fall
Miele, 527, Pumpe, schaltet
