Miele G 542 Bleibt im Programm stehen
jeanchen
Gepostet: 01.03.2008 - 10:49 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 542
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt im Programm stehen
Bleibt in verschiedenen spülprogrammen auf unterschiedlichen positionen stehen :
Universal: Beim Reinigen
Kurz Programm: Beim Klarspülen
Fein Programm: Läuft durch bis Ende des Programmes
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Miele G 542 Bleibt im Programm stehen
Gepostet: 01.03.2008 - 12:00 Uhr  ·  #2
Moin jeanchen
Heizt der GS auf? Wenn er stehen bleibt, ist Wasser im Spülraum?
:twisted:
jeanchen
Gepostet: 01.03.2008 - 13:32 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler
Ja der GS heizt normal auf, und wenn er stehen bleibt steht immer Wasser im Spülraum
Grüsse aus Lux
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 01.03.2008 - 14:06 Uhr  ·  #4
Wenn der GS am Ende vom Hauptprogramm stehen bleibt, kann es sein, dass die Pumpe nicht abpumpt. Wenn die Pumpen älter sind, dann laufen sie nicht wenn sie warm geworden sind. Nehme unter der Tür das Abdeckblech ab und beobachte, bzw. horche mal, ob die Pumpe Brummgeräusche abgibt. Du kannst den GS auch mal spannungslos machen und hinten am Lüfterrad der Pumpe händisch drehen, sie muss ganz leicht laufen.
:twisted:
jeanchen
Gepostet: 01.03.2008 - 22:58 Uhr  ·  #5
Die Pumpe läuft normal. Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt, mit GS bleibt stehen. Im Universalprogramm bleibt der GS beim Reinigen auf der Stelle stehen, d.h. er spült über Stunden weiter ohne eine Schritt weiter zu kommen. Beim Kurzprogramm läuft das Programm weiter bis zum Klarspülen, da wiederum bleibt der GS auf der Stelle stehen, d.h. spült und spült stundenlang.
Das FeinProgramm läuft bis zum Ende ohne Probleme, mit Pumpen, mit Trocknen, einfach normal weiter.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 01.03.2008 - 23:55 Uhr  ·  #6
Hallo jeanchen,
beherzige trotzdem mal "schiffhexlers" Tip mit der Ablaufpumpe, dein Gerät ist immerhin schon 20 Jahre oder älter, da kann schon mal bei Erwärmung die Pumpe klemmen. Ziehe mal das Flügelrad einen Tick von der Welle; diese alten Pumpen haben meistens Radialspiel, so dass bei Erwärmung der Pumpenwellendichtung (die es auch einzeln zum Wechseln gibt) das Flügelrad dort hängen bleibt.
Eine weitere Möglichkeit ist ein defekter oder verschmutzter Heizungsdruckschalter siehe auch hier:
reparatur-waschmaschine-f21/geschirrspueler-miele-g570-bleibt-stecken-trocknet-t19424.html
Auch ein defektes Programmschaltwerk (ST 10/0) oder Timermotor wäre möglich; ich denke, das wäre wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, zumal es diese alten Programmschaltwerke bei Miele wahrscheinlich nicht mehr gibt;
Nachfrage möglich unter Miele Tel: 0800 22 44 666
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
jeanchen
Gepostet: 02.03.2008 - 10:13 Uhr  ·  #7
Danke für die Tips. Heute nachmittag werde ich mich mal der Maschine widmen und eure Tips beherzigen und sehn ob ich etwas erreiche. Die Maschine wird im März 20 also ist eine teure Reparatur tatsächlich nicht mehr wirtschaftlich. Doch insgeheim hoffe ich dass sie noch bis zum Herbst überlebt, da wir dann eine neue Küche mit neuen Apparaten bekommen. Auf jedenfall werde ich berichten was ich erreicht habe.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 02.03.2008 - 14:29 Uhr  ·  #8
Moin jeanchen
Beim Feinspülen wird mit einer niedrigen Temperatur gefahren ca. 50°. Beim Normalen Spülgang ca. 65°. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Temperatur evtl. höher ist und die Heizung durch das Sicherheitsthermostat abgeschaltet wird. Dadurch bekommt das Schaltwerk keinen Impuls zum weiterlaufen. Überprüfe die Thermostatleitung im Knickbereich der Tür (= Schwachpunkt), die müssen dann durchgemessen werden. Die Isolierung braucht nicht beschädigt sein, aber die Adern können eine Unterbrechung haben. Aber daran denken, immer Spannungslos Arbeiten.
:twisted:
jeanchen
Gepostet: 03.03.2008 - 09:10 Uhr  ·  #9
Jetzt habe ich gestern den ganzen Nachmittag mit dem GS aber er läuft immer noch nicht. Ich habe sämtliche Teile geputzt, geprüft. Im Knickbereich der Tür war ein Kabel blank und einer sogar durchtrennt. Habe alles geflickt, doch nach wie vor, bleibt das Ding hängen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 03.03.2008 - 10:38 Uhr  ·  #10
Moin jeanchen
Durch die blanke Ader, kam es mal zu einem Kurzschluss? Hast du die Thermostatleitungen vom Fühler zum Schaltwerk durchgemessen? Ich hatte ja geschrieben, eine Unterbrechung braucht man nicht zu erkennen.
:twisted:
jeanchen
Gepostet: 03.03.2008 - 23:00 Uhr  ·  #11
Nee, zu einem Kurzschluss ist es nie gekommen. Ich habe leider keinen Schaltplan vom GS und weiss leider nicht wo ich den Fühler finden kann. Was mir allerdings aufgefallen ist, beim rumwerkeln und immer wieder probieren, dass beim FeinProgramm der Wasserstand in der Maschine fast 2 cm höher ist als bei den anderen Programmen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 04.03.2008 - 18:10 Uhr  ·  #12
Moin jeanchen
Überprüfe hier: Download den Wasserstand und schalte die Zeit mal auf 90 Sek.
:twisted:
Miele, 542, Bleibt, Programm, stehen
