miele G 579 sc turbothermic pumpt kein wasser mehr rein
Diskutiere miele G 579 sc turbothermic pumpt kein wasser mehr rein im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: miele Typenbezeichnung: G 579 sc turbothermic E-Nummer: 13 15932516 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): maschine hat nur kurz...
califax007
15.03.2009
9
Hersteller: miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): maschine hat nur kurz fkt.pumt jetzt kein wasser rein
hallo,
ich habe ein riesen problem: ich habe fuer meine wg eine geschirrspuelmaschine ersteigert.
diese stand wohl eine wenig , aber ging bis zuletzt wohl einandfrei. wie lange sie stand , kann ich nicht sagen.
ich habe sie nach dem anklemmen leer laufen lassen und zuerst muckte sie ein wenig rum ( nur das programm lief ab , jedoch kein wasser in der maschine), doch als ich sie nochmals anstellte lief alles perfekt. sie spuelte wie sie sollte.
jetzt wollte ich den ersten vollen spuelgang machen und es passierte das selbe wie am anfang das programm rattert durch , aber kein wasser in dem spuelraum. wenn ich sie waehrend des vorgangs oeffne ist da ein "fauchen" zu hoeren.
ich habe unten das sieb herausgenommen, aber da war alles frei und dann habe ich da noch diesen mini siphon herausgenommen mit der stahlkugek drinnen , um zu sehen ob das evtl. verdreckt ist -negativ und das raedchen von der pume konnte man auch passiv drehen.
dann habe ich noch den eimer test gemacht und es kamen zwischen 2-3 liter in 15 sekunden raus (anschluss ist eine art y-stueck wovon der anderre teil zum wasserhahn geht. -dort kommt auch relatuv schwach das kaltwasser raus) ich weiss aber nicht ob es wirklich daran liegt, denn vor 1 1/2 Jahren war daschon mal eine maschine angeschlossen und ahtte vermutlich auch nicht weniger wasser.
ein weiteres problem ich habe keine bedienungsanleitung (auch nicht als download bei miehle gefunden). es gibt 2 "raedchen" links fuer den programmablauf (universal plus, universal/fein, spar , reinigen,...) und rechts daneben die programmwahl mit gradcelsius.
weiss nicht mehr weiter.
bitte helft mir bevor mich meine wg luencht.
lg califax ?(
nie nummer der maschine ist die 13/15932516
timmi
17.02.2008
1.869
181
Das fauchen kommt wenn Wasser auf den heißen Heizstab tropft.
auf dem Bodenblech unter der Maschine befindet sich ein Schwimmerschalter,wenn da Wasser steht, geht auch nichts mehr:
ich weiß nicht ob du dir zutraust die Maschine zu öffnen ,wenn ja ,Stecker raus und nach dem Schalter suchen .
es könnte auch das Wassereinlaufventil sein ,was entweder Defekt ist oder nicht angesteuert wird.
Schütte mal 5 Liter Wasser in die Maschine und stell sie an .
und schreib was sie macht :)
califax007
15.03.2009
9
hi ,
das mit den 5 litern reinkippen hab ich jetzt mal gemacht (hatte ich vorher schonmal gemacht aber nur mit 2/3 litern und da hatte er immer abgepumpt)
jetzt aber mit 5 litern spuelt er fleissig bis zum naechsten programmpunkt und pumpt dann ab. dann jedoch muss ich wieder aufmachen und 5 liter reinschuetten sonst faucht sie wieder und spuelt nicht weiter.
what now?
danke califax
califax007
15.03.2009
9
tja da bin ich wieder, nachdem ich den aquastop (kasten am wasserhahn ) abgeschraubt und aufgeschraubt hatte.
dabei habe ich versucht mal in den schlauch zu blasen der weiter zur maschine geht und siehe da nach ein wenig lungendruck hatte sich was geloest und der schlauch war wieder durchgaengig und die spuelmaschine zog wieder wasser an und tat ihren job. nur leider war das von kurzer freude und so versuchte ich das erneut nur nicht mit dem gewuenschten erfolg.
eigentlich wollte ich ja mit nem durchgangspruefer ran und gucken , ob sie richtig angesteuert wird.
nur bin ich jetzt ehr der ueberzeugung , dass da in/ nach dem schlauch irgendwo ein engpass/ verstopfung lauert.
wuerde trotzdem gucken ob aquastop richtig angesteuert wird , jedoch ist das ganze ventil mit einer art plastikkleber ausgefuellt worden, sodass ich auch nicht einfach die isolierung abmachen kann , ohne sie zu zerstoeren und die gefahr von spaeteren kurzen einhandel.
was waere jetzt der sinnvollste schritt?
unten aufschrauben und den schlauch checken?
gruss
califax
Moin califax007
Wenn der GS Wasser ziehen soll und das Ventil summt, dann habe ich die Vermutung, das der Wasserdruck nicht ausreichend ist. Führe nochmal den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Wenn du ein Kombiventil Bild) als Wasseranschluss hast, würde ich wechseln, gegen ein WAS- Ventil.
Die Dinger machen schon mal Ärger.
califax007
15.03.2009
9
hi, also erst mal vielen dank fuer alles leute. ihr seid echt super.
mittlerweile habe ich auch keine probleme mehr, denn ich hate den zuluftschlauch nochmals einfach durchgeblasen, nachdem ich ihn dieses mal komplett auseinandergenommen hatte (aquastop ab und anderes ende auch ab.
jetzt laeuft die maschine schon seit einer woche.:-)
lg califax
arizona
Hi,
meine Miele 579 sc hat den gleichen Fehler: keine Wasserzufuhr, wir suchen noch....!!
aber ich habe ein Gebrauchsanleitung- Heft v. Miele, wenn Du das brauchst dann melde Dich,
Grüße
arizona
Thema: miele G 579 sc turbothermic pumpt kein wasser mehr rein
Miele Turbothermic G 579 SC Bestecklade wird nicht sauber
Miele DE LUXE G 542 Geräusche bis ausreichender Wasserstand im Geschirrspüler eingelaufen ist. Hört sich an wie eine Pumpe die mit zunehmenden Wasser
Miele G 688 SC Maschine pumpt und pumpt und...
Miele Automatic G 579 SC Kein Wasser aus Sprüharmen, heizt
Miele G 4220 SCi Fehlercode F14
