Miele G 666
Diskutiere Miele G 666 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G666 Chassi...
Benno13
17.03.2007
7
Hersteller: Miele
Dein Wissensstand: Einsteiger mit elektronischem Grundwissen
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Das Programm läuft zwar ordentlich durch, aber weder das Wasser wird erwärmt noch der Behälter mit dem Spültab wird
geöffnet.
für jeden Tip wäre ich Dankbar.
Danke im Voraus und viele Grüße Benno
1.805
Hallo Benno13,
1)
Wasserstand prüfen:
- steht das Wasser mindestens 4mm über dem Grobfilter in der Mitte der Siebkombination ist der Wasserstand OK.
Wenn Wasserstand OK
2)
prüfe und reinige mal den Heizungsniveauschalter !
Der sitzt unten an der Umwälzpumpe, ist nach Geräteausführung entweder durch Öffnen der Seitenwand von der Seite oder durch Gerät auf den Rücken legen von unten erreichbar. Dazu evt noch Bodenblech (Wanne) entfernen. Zu reinigen ist dann die "Schlauchumgebung" des Heizungsniveauschalters sowie dessen Schlauchzuführung
Gruß flumer
[url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Benno13
17.03.2007
7
Update
Hallo flumer,
Heizung geht momentan, aber der Dekel für die Spültabs geht nicht immer auf-der Heizungniveauschalter hab ich kontrolliert bzw schon gewechselt.
ich Tippe schwer auf Wasserstandsproblem, wenn Waserstand nicht Ok woran kann es liegen-habe Jahrelang an diesem Wasseranschluss die GSM angeschlossen und nun seit 1 Woche eine "Neue"- (Gebrauchte G666-7 Jahre alt) und Sieb bzw Eckventiel sind/waren OK.
Vielen Dank
1.805
Hallo nochmal,
ein Defekt an der Dosierkombination (Deckel für die Spültab) selbst ist nicht auszuschließen (oft auch ein mech. Problem)
Wenn hier nur der (Deckel für die Spültab) nicht aufgeht, aber sonst alles geht, kannst du auch manuell (nach ca. 5 - 10min) duch Türöffnen den Spültab zugeben; dann müsste allerdings noch geprüft werden, ob am Schluß Klarspülen für die Trocknung zugegeben wird; das merkt man dann u.U. an einem ungenügendem Trockenergebnis am Schluß aber auch nur dann, wenn du Tabs ohne Klarspüleffekt verwendest.Es gibs ja auch 3 in 1 Tabs; evt verwendest du die ja auch.
Gruß flumer
Benno13
17.03.2007
7
Hallo, und Danke erstmal-
ich hab nochmal nachgeschaut-es liegt definitiv am Wasserstand-es ist viel zu wenigdrin. Woran das liegen könnte weis ich aber ach nicht.
Danke und Gruß
Benno13
17.03.2007
7
Hallo nochmal,
für mich wäre jetzt wichtig was man alles Sauber machen muss/kann (Siebe ect.), wenn man ausschliessen kann das es das Eckventil bzw das Sieb vom Wasserzulauf ist.
Vielen Dank
Moin Benno13
Der Wasserzulauf wird bei Mielegeräten Zeitlich begrenzt. Wenn der GS in einer bestimmten Zeit den Wasserstand nicht erreicht hat, schaltet der Wasserzulauf ab und der Deckel vom Dosierkombi öffnet nicht. Ich würde hier vorschlagen einen Eimertest zu machen.
Benno13
17.03.2007
7
Danke Schiffhexler,
Eimertest ist gemacht und auch bstanden, es liegt am GS das zu wenig Wasser rein kommt. Kann rgendetwas im GS verschmutzt sein? Niveauregulierung-hab ich eine Ersatz da-und wurde schon gewechselt-->das selbe Problem.
Jemand eine Idee?
Danke und Viele Grüße
1.805
Hallo nochmal,
Kollege Schiffhexler hat Recht mit dem zeitlich begrenzten Wassereinlauf.
Versuch deswegen mal gemäß Bedienungsanleitung Seite 52 die Wassereinlaufzeit zu verlängern.
Wenn keine Bedienungsanleitung vorhanden, kann man diese unter http://www.miele.de im .pdf-format herunterladen.
Gruß flumer
Benno13
17.03.2007
7
Hallo ,
also Eimertest hat 10 Liter in 34 sek ergeben.....
Die verlängerte Wassereinlaufzeit ist auch schon eingestellt (Leider)
denn nun kann es nur noch in der GS sein-aber was?
Danke euch allen
Benno13
17.03.2007
7
Ich habe heute die Seitenwände abmontiert und die seitlich befindete Wassertasche ausgebaut und gereinigt (war total verkalkt) und nun schnurrt sie wieder meine G 666.
Ich Danke allen die mir geholfen haben und wenn jemand das selbe Problem haben sollte kann er gern bei mir nachfragen...
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Thema: Miele G 666
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
Miele G 677 SCi Lampen "Spülen / Trocknen / Ende" blinken
Siemens IQ500 Waschtrockner Probleme mit der Wasserzufuhr
