Miele W 757 Halber Wasserstand, laeuft bis Ende, kein Schleu
Diskutiere Miele W 757 Halber Wasserstand, laeuft bis Ende, kein Schleu im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 757 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halber Wasserstand, laeuft bis Ende, kein...
Jump007
13.09.2016
6
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halber Wasserstand, laeuft bis Ende, kein Schleudern, kein Pumpen.
Guten Tag,
Die Waschmaschine started (allerdings nur mit halben Wasserstand). Heizung funktioniert, von da an laeuft die Maschine im Waschgang ueber Vorwaesche, Hauptwaesche, Spuelen bis zum Schleudern zum stop, macht aber eigentlich nichts (pumpt nicht, laesst kein neues Wasser in die Einspuelkammer). Nachdem sie stehenbleibt am Ende habe ich das Wasser ueber den Schlauch abgelassen. Als der Wasserstand etwas geringer wurde, startete die Pumpe.
Ich hatte die Vermutung, dass die Luftfalle (Nivaeuschalter) nicht mehr richtig funktioniert (war aber total sauber und die Kontakte schalten).
Es sieht so as als wenn einfach nicht genug Wasser bekommt (das Ventil schaltet bei halbem Wasserstand ab).
Getested bis jetzt:
- Heizung OK
- Luftfalle gereinigt
- Druckschalter getested
- Filter/Sieb checked
Vielleicht hat schon jemand aehnliche Symptome gesehen. Vielen Dank fuer jede Hilfe oder Tips.
P.S.: Sorry for spelling mistakes (wir leben in Sydney (Australien).
Moin Jump007
Zuerst, ein dickes Lob für deine klaren formulierten Text.
Da können sich hier viele Schreiber,
eine Scheibe von abschneiden.
  • das Ventil schaltet bei halbem Wasserstand ab
Lass die Waschmaschine (WA) Wasser ziehen, dann öffne die Tür und messe den Wasserstand in der Trommel in mm (Millimeter).
Lass dich davon nicht stören, ohne Wäsche, ist der Wasserstand geringer, Wenn die WA mit Wäsche läuft
und sie Wasser aufnimmt, dann wird Wasser automatisch (Niveauschalter schaltet dann zurück) nachgezogen.
  • Als der Wasserstand etwas geringer wurde, startete die Pumpe
Wenn die Pumpe nicht pumpt, aber beim Wasser ablassen anspringt, könne das mit der Pumpenentlüftung zusammen hängen.
Hinten in der WA, am Ablauf, befindet sich ein Wassertank. Davon geht ein dünner Schlauch zur Einspülung.
Wenn der, oder die Anschlussnippel, bzw. auch Schlauch, verstopft sind, dann pumpt sie WA auch nicht. Weil die Luft aus dem Tank nicht entweichen kann.
Durch deinen händischen Wasserablass, entweicht die Luft und die Pumpe läuft dann.
Du bekommst noch eine PN (Private Nachricht)
Jump007
13.09.2016
6
Wie gesagt, vielen Dank fuer die schnelle Response. Ich habe die private email zuerst bekommen (und beantwortet). Deshalb meine Konfusion.
Der Wasserstand war schon mit der Waesche halb von dem was er normalerweise war.
Ich werden mir Morgen mal die Entlueftung ansehen. Allerdings habe ich Zweifel das dies die Ursache ist. Ich kann den Programmschalter in jede Position drehen. Die Maschine macht nichts anderes als zu reversieren. Wenn ich auf "pumpen" drehe und den Wasserstand auf etwa 20mm ueber den Trommelboden senke laeuft die Pumpe sofort. Dasselbe wenn ich auf Schleudern gehe.
Wie gesagt, Ich werde morgen die Pumpe und Lueftung genauer inspizieren und werde mich morgen wieder melden was ich rausgefunden habe.
Schoenen Tag noch (hier ist es jetzt kurz for Zwoelf nachts....)
Gruss aus Sydney
Jump007
13.09.2016
6
Habe die Lueftung gecheckt, Alles sauber, kein Verstopfung. Ich denke auch das die Pumpe zumindest anlaufen wuerde. Es passiert aber nichts (laeuft nur im reversieren).
Ich habe den Wasserstand gemessen. bis 20mm (beim einlaufen) arbeiten alle Programmefunktionen. Der Wassereinlauf stop bei etwa 100mm.
Habe keine Loesung gefunden...
Moin Jump007
Schau die das Sieb (Bild) an, vorne wo das Loch ist, muss eine Dichtung sitzen.
Wenn die fehlt, dann baut die Pumpe keinen richtigen Druck auf,
weil das Wasser im Pumpengehäuse nur rumgewirbelt wird.
Eine zweite Dichtung befindet sich ja an der Verschraubung.
Wenn die Dichtung abfällt, wird sie oft als Fremdkörper weggeschmissen.
Anmerkung; Dein Sieb, kann auch etwas anders aussehen.
Jump007
13.09.2016
6
Nochmals vielen Dank für die Vorschläge. Ich habe inzwischen den Fehler gefunden.
Es war der 1/2 Wasserschalter. Die Kontakte waren Korrodiert und haben beide (an oder aus) keinen Kontakt mehr gegeben. Ich habe den Schalter ausgebaut und die Kontakte gereinigt. Lauft wie immer.
464
Danke für die Rückmeldung!
Thema: Miele W 757 Halber Wasserstand, laeuft bis Ende, kein Schleu
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
AEG 70520-W update C2-Fehler / Wama pumpt nicht ab
Miele W 755 ...pumpt erst nach man. Teilwasserablass
Neff SI45N Geschirrspüler läuft nicht zu Ende, Laugenpumpe
Miele W 443 de luxe Pumpe stoppt nicht
