Miele W 820 Undichtigkeit "unten links" beim Flusensieb
Diskutiere Miele W 820 Undichtigkeit "unten links" beim Flusensieb im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Miele W 820 Undichtigkeit "unten links" beim Flusensieb Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 820 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
N
nicko
17.06.2011
4
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Undichtigkeit "unten links" beim Flusensieb
Guten Tag,
wie beschrieben handelt es sich bei meinem Problemfall um die jetzt gut 16 Jahre alte Waschmaschine "Miele W820".
Vor ca. 2-3 Wochen ist das erste mal Wasser ausgetreten, daraufhin wurde das Flusensieb mal rausgedreht, alles in dem Bereich gereinigt und wieder fest reingedreht, daraufhin war's bis vorgstern auch dicht, aber jetzt tritt irgendwo "unten links" halt wieder Wasser aus...
Wie kann ich denn herausfinden wodran es jetzt wirklich liegt? Das Flusensieb würde ich fast schon als Fehler ausschließen...
Wäre super wenn Ihr mir da weiterhelfen könnt.
Gruß Nick
1.805
Hallo Nick,
Front öffnen (siehe Anleitung oben im Forum) und prüfen ob sich der Zulauf von Waschmittelfach in den Bottich gelöst hat.
=> Löst sich oft bei alten Stossdämpfern (Wackeln beim Schleudern)
Gruß flumer :lol:
N
nicko
17.06.2011
4
So, ich hatte die Front jetzt mal auf, und alle Schläuche machen einen sehr guten Eindruck auf mich, die Schlauchschellen sitzen alle gut und stramm, kein Schlauch ist porös...meine Mutter meinte auch, das Wasser tritt nur aus, wenn die Waschmachine mit dem Waschgang fertig ist bzw. wenn am meisten Wasser drin ist...und da es ja von unten links kommt...hab ich jetz das Flusensieb nochmal n bisschen mit Fett eingepinselt (am Gewinde halt) und nochmal eingeschraubt, mal sehen was später passiert.
Gruß^^
1.805
Hallo nochmal,
.... Undichtigkeiten entstehen oft an der Wellendichtung der Ablaufpumpe, die unten links sitzt; die Dichtung gibts einzeln zum ersetzen
Gruß flumer :lol:
N
nicko
17.06.2011
4
So, ich war eben bei nem Miele Händler und der meinte es gäbe nur einen Reperatursatz für diesen Bereich, aber nicht die einzelne Dichtung? Soll knapp 50€ kosten, jetzt weiß ich nicht ob ich das Flusensieb neu kaufen soll, oder diesen Reperatursatz...
1.805
Hallo nochmal,
erstmal genau die Undichtigkeit orten; sonst bringt das nichts !
Unten mal alles gut trocknen, Zeitungspapier auslegen und anhand der Tropfspuren die Undichtigkeit orten;
mein Tip geht nach wie vor in Richtung Pumpe, Wellendichtung
Gruß flumer :lol:
N
nicko
17.06.2011
4
So, das Flusensieb ist es definitiv nicht, die Schläuche auch nicht, also muss es die Dichtung an der Pumpe sein.
Das einzige Problem ist, das der Miele Händler meinte, es gäbe eben bloß diesen einen Reperatur Satz für die Pumpe unten, kann das sein? Der ist mir nämlich mit 50€ zu teuer.
Thema: Miele W 820 Undichtigkeit "unten links" beim Flusensieb
Miele W 930 Novotronic Wasseraustritt Notüberlauf bei Start
Miele W820 Undicht Wasser leckt unten raus
Miele Novotronic W 961 Flusensieb geht nicht mehr rein
Miele W 715 Tür öffnet beim Einschalten
