Miele W 831 LED Spülen 1-2 blinkt
Diskutiere Miele W 831 LED Spülen 1-2 blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 831 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Spülen 1-2 blinkt Meine Messgeräte...
Ribbeck
25.03.2008
Hersteller: Miele
beim Einstellen eines Waschprogramms unserer Miele W831 läuft das Wasser in den Behälter. Anschliessend blinkt die LED "Spülen 1-2" und das Programm beginnt nicht zu arbeiten. Wenn ich weiter schalte auf "Schleudern" passiert nichts. Erst beim "Pumpen" wird das Wasser wieder aus dem Behälter gepumpt. Damit haben wir aber immer noch keine Wäsche gewaschen.
1.805
Hallo Ribbeck,
LED Spülen 1-2 bedeutet: Fehler Antriebsmotor, Tacho, etc.
Ursachen: meistens defekte, abgenutzte Motorkohlen oder eine Unterbrechung im Motorkabelbaum
Seltener geht auch mal die Leistungselektronik defekt.
Beginne mal mit dem Prüfen der Motorkohlen; dazu Front öffnen (vergl. Bild)
........... und dann das Motorkohlenmodul vorne am Motor abschrauben; darunter befinden sich die Kohlen
Orginal Motorkohlen erhältlich bei http://www.krempl.de Tel: 0261 8909 165
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Ribbeck
25.03.2008
Hallo flumer,
danke für die Hinweise zum Austausch der Kohlen.
Bei der Demontage habe ich festgestellt, dass am Motor der 3er-Stecker ganz rechts (rot/rot/gelb-grün) defekt war. Der gelb/grüne war abgebrochen. Ich habe alle drei Kabel mit 6,3 mm-Kabelschuhen versehen und nach dem Austausch der Kohlen wieder aufgesteckt. Dabei habe ich übersehen, dass der gelb/grüne Kontakt mit dem nächsten roten Kabel hatte. Nach dem Einschalten der Maschine sprang dann natürlich meine Hauptsicherung raus. Nach dem Wiedereinschalten ging aber bei der Waschmaschine nichts mehr. Hat diese evtl. auch eine sep. Sicherung oder was kann ich jetzt kaputt gemacht haben?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Ribbeck
1.805
Halo nochmal,
an diesem 3er-Stecker ganz rechts ist die interne Motorsicherung (Thermoschutz) angeschlossen, wobei der 3. gelb/grüne Draht nichts damit zu tun hat weil Erdung. Evt hast du da jetzt an der Thermosicherung was durchgeschossen. Zum testen, die beiden anderen Drähte am 3er-Stecker zusammenklemmen (überbrücken) und erneut Testlauf starten.
Wenn im Normalfall der Thermoschutz des Motors auslöst, zeigt sich exakt dein Fehlerverhalten, so das dann gar nichts mehr geht.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Thema: Miele W 831 LED Spülen 1-2 blinkt
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
Miele Novotronic W 149 unten läuft sehr viel Wasser aus
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
