fun-biker68
- 03.10.2013
- 1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WT 945
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner kondensiert nicht
Ja, in Papierform
Hallo an die richtigen Profis unter Euch,
ich hab da ein ganz komisches Fehlerbild am Trockner meiner WT945. Und... ich hab dafür keinerlei Erklärung!
Die Waschfunktion ist völlig unbeeinträchtigt. Beim Trocknen in allen Programmen fällt auf, dass die deutlich hörbare Laugenpumpe die normalerweise alle 70 Sek. für 20 Sek. anläuft um das Kühl- und Kondenswasser abzupumpen NICHT läuft.
Nach Messung fällt auch auf, dass das Kühlwasserventil das ca. 0,25 Liter/Min. kaltes Wasser in den Kondenskanal laufen lässt während des gesamten Programmablaufs stromlos ist.
Fazit: Magnetventil für Kühlwasser und Laugenpumpe funktionieren während der Trocknung nicht.
So, aber jetzt kommt's:
Wenn ich Flusenausspülen starte läuft die Laugenpumpe - wie auch beim Waschen - fehlerfrei.
Am Ende das Programmes wird auch das Kühlwasserventil korrekt angesteuert und das Ventil öffnet für ca. 10 Sek., das Kühlwasser läuft problemlos durch den Kondensator und wird auch abgepumpt.
Nur warum macht er das nicht während dem Trocknen? Ich versteh das nicht.
Zu allem Überfluss fällt noch auf, dass wenn ich während des Trocknungsprogrammes die Türe öffne und wieder schließe dann läuft meistens auch die Laugenpumpe und das Kühlwasser.
Hab schon sämtliche Stromlaufpläne, Programmablauf-Pläne und alles studiert und komm nicht drauf wo die Ursache liegen könnte...
Begonnen hat das ganze mit einem kurzzeitig blockiertem Lüfterrad und in Folge einem ausgelösten Thermoschutz. Beides war nur temporär und konnte wieder in Ordnung gebracht werden.
Wer kann sich darauf einen Reim machen...???
Gruß, Harry
Ja, in Papierform
Gruß, Harry
