Homi
- 12.07.2007
- 8
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WT 945
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
nun habe ich schon einige Zeit in diesem Forum verbracht, vieles interessantes gefunden, habe ein ähnliches Problem wie schon andere vor mir, aber doch leider keine Lösung gefunden.
Das ist der Zustand:
Waschen: alles ok
Trocknen: Wäsche bleibt feucht und ist nach Stunden immer noch nicht trocken. Sie ist warm (nicht heiss) und feucht.
Fehlerspeicher auslesen ergibt:
F3 (vermutlich weil 120 Minuten überschritten) und
F6 (Wasserzulauffehler ist wohl von früher)
Messwerte:
Heizung vom Trockner: beide Stäbe haben ca 65 Ohm
Temperaturfühler 2R30 etwa 110 kOhm
Test mit "Fein40 Grad:Heizung Trockner1 und Gebläse bis 130 Grad,
Fein30 Grad:Heizung Trockner 1+2 +Gebläse bis 130 Grad":
Es bläst und heizt.
Meine Folgerung: anscheinend sind alle Bauteile in Ordnung?!?
Das Problem bleibt: die Feuchtigkeit geht nicht raus!
Sind die gemessenen Werte in Ordnung?
Was kann ich tun? Den Luftkanal reinigen? (heist das öffnen und mit Silikon wieder zukleben, der sieht sehr zugeklebt aus? Beim Versuch ihn zu öffnen habe ich schon eine Schraube abgedreht, die sind anscheinend verkantet)).
Kann man den Kondensator reinigen? Ist der im Plastikgehäuse hinten unterhalb des Lüfterrades? (hübsche Bildchen unter https://forum.iwenzo.de/miele-wt945-waschtrockner--t21469.html)
Ventil Y42 (Kondensieren) habe ich getestet und klingt gut.
Danke für eine Antwort!
Hartmut
Dein Wissensstand:
Waschen: alles ok
Messwerte:
Es bläst und heizt.
Hartmut
