Miele WT 946 Fehlercode 8
Diskutiere Miele WT 946 Fehlercode 8 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT 946 E-Nummer: 33952441 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 8 Meine Messgeräte...
Roland der ritter
Hersteller: Miele
E-Nummer: 33952441
Hallo ihr lieben,
mein Problem ist der Trockenvorgang geht nicht. Fehlercode 8. Läuft beim trocknen kurz an und dann blinkt die Trocknen Kontrollleuchte. Ich weiß nicht weiter. Habe schon im Forum gesucht ohne Erfolg. Was bedeutet Fehlercode 8? Wie kann ich das Problem beheben?
LG
Roland
1.805
Hallo Roland,
Fehler 8 = NTC trocknen (Temperatursensor) Fehler
Gruß flumer
Roland der ritter
Hallo Flumer,
vielen Dank für die prompte Antwort. Wo genau sitzt bitte der Temperatursensor. Ist es das schwarze Teil mit der Auslösung, oder ist es das Teil was vorne in den Kondenser reingeht? Wie kann man feststellen ob er defekt ist. Ohm und Voltmeter Erfahrung habe ich. Wie müssten die Werte sein?
LG
Roland
Roland der ritter
Hallo nochmal,
ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit für die Messungen gehabt. Also die Heizstäbe haben beide 67 Ohm, der Sicherheitstemperaturschalter hat 0 Ohm (der schwarze mit dem Auslöseknopf). Dann habe ich noch den Temperatursensor gemessen bei 20C ca 111 kOhm. Der Widerstand geht bei Erwärmung zurück. Ich habe bestimmt 50x Flusen ausspülen laufen lassen, ohne Erfolg. Dann habe ich über das Prüfprogramm die Heizstäbe erwärmt, hat funktioniert, es wurde warm. Noch mal die genaue Fehlermeldung : Die Trocknung geht nicht. Ich schalte den Trockner ein, die Maschine läuft ganz kurz an, höchstens 5 Sekunden. Dann blinkt die Trocknen Kontrolleuchte und gleichzeitig geht die Ende/knitterschutz Kontrollleuchte an. Der Trockenvorgang wird beendet. Vielleicht kann mir jemand helfen.
LG
Roland
1.805
Hallo nochmal,
Kabel / Steckverbindung des Temperatursensor (NTC) prüfen / durchmessen bzw. Temperatursensor (NTC) ersetzen !
Gruß flumer
Buddy
Hallo Allerseits,
ich habe das gleiche Problem bei dem WT 945 - Trockenprogramm läuft kurz an, dann wird das Progamm beendet und "Trocknen" blinkt. Die Fehlerauslesung ergab Fehler 8.
Der Sicherheitstemperaturschalter hat 0 Ohm, die Heizung und Gebläse laufen im Prüfprogramm, die Verflusung im Gebläse hält sich in Grenzen, der Luftweg ist noch relativ durchlässig...
Ist nun der Temperatursensor (wo ist der?) kaputt? Und wie wechselt man diesen???? :?:
Lieben Dank und Grüße
Buddy
1.805
Hallo Buddy,
der NTC Trocknen sitzt seitlich im "Heizungsgehäuse", bzw. "Heizungskanal" welches oben im Gerät nach Öffnen des Gerätedeckels zugänglich ist
Gruß flumer
Thema: Miele WT 946 Fehlercode 8
Siemens WT48Y7W3/16 Kompressor startet nicht
AEG Lavatherm T5127Ac Blinkt rot und piept direkt nach Einschalten
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
AEG Lavatherm EH0
Bosch Maxx 5 Waschtrockner 24520 trocknet nicht, flutet Trommel
