mmueller-hamburg
- 03.06.2016
- 4
- Informationselektroniker
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WT 946
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner LED blinkt, Abbruch
Ja, in Papierform
Mein Waschtrockner hat ein Problem beim Trocknen. Direkt nach dem Start des Trockenvorgangs läuft kurz das Wasser zu und dann blinkt die LED Trocknen und Knitterschutz und das Programm ist zu Ende. Wenn ich dann ohne das Gerät abzuschalten den Wahlschalter für den Trockenvorgang auf 0 und wieder auf das gewünschte Programm stelle, dann kann ich den Vorgang starten und es laufen auch alle Prozessschitte (Heizung läuft, Gebläse läuft, Kondens-Prozess mit Wasserzulauf und Abpumpen läuft ebenfalls).
Wenn ich den Fehlerspeicher anzeigen lasse kommt F 1 8.
Ich habe festgestellt, daß beim Temperaturfühler an der Trocknerheizung ein Draht lose war. Nach Reparatur war der Wiederstand am Kabel gemessen i.o.
Den Drucksensor habe ich auf der Platine ausgelötet und durch ein neues Bauteil ersetzt. Den Schlauch zur Luftfalle und die Luftfalle selbst habe ich überprüft und gereinigt. Ich habe das Gebläse demontiert und gereinigt (das Lüfterrad war schon arg zugesetzt). Nun ist unverändert der Abbruch da. Wenn ich den Fehlerspeicher lösche und dann nochmal nachsehe, kommt nur F 8, der 1er läßt sich also löschen.
Was kann ich noch tun, läßt sich der Fehler irgendwie näher eingrenzen oder wäre nun nur noch die Elektronik zu wechseln?
Beste Grüße und besten Dank im Voraus!
mmueller-hamburg
Ja, in Papierform
mmueller-hamburg
