Miele W 986 WPS Fehlerkontrolleuchten Zulauf prüfen und Abl
Diskutiere Miele W 986 WPS Fehlerkontrolleuchten Zulauf prüfen und Abl im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 986 WPS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerkontrolleuchten Zulauf prüfen und Ablauf...
Sabinemiele65
11.02.2016
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerkontrolleuchten Zulauf prüfen und Ablauf prüfen blinken, Summer ertönt permanent
Seit heute funktioniert unsere Waschmaschine nicht mehr. Fehler wie oben beschrieben. Maschine stromlos gemacht, Wasserzuläufe wurden kontrolliert, Waterproofsystem vom Zapfhahn entfernt auf Dreck untersucht, wieder dran montiert.
Danach war der Fehler weg und sie lief sie für einige Sekunden wieder. Dann kam die Fehlermeldung erneut.
Die Maschine ist mittlerweile ein paar Jahre alt und wird nahezu täglich benutzt.
Daniel16121980
Daniel16121980
09.02.2016
80
4
höchstwahrscheinlich hat der Schwimmerschalter in der Bodenwanne der Maschine angesprochen. Sprich, es steht offensichtlich Wasser in der Bodenwanne.
Maschine Stromlos machen, indem du den Netzstecker aus der Steckdose ziehst. Lappen vor die Maschine legen und diese etwas nach vorne Kippen. Jetzt müsste das Wasser aus der Maschine rauslaufen. Danach nochmal versuchen ein Programm zu starten. Wenn die Maschine dann ohne Fehlermeldung startet, diese wieder Abschalten und nach der Undichtigkeit im Inneren der Maschine suchen und diese Beseitigen.
Daniel34
Thema: Miele W 986 WPS Fehlerkontrolleuchten Zulauf prüfen und Abl
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele Vivastar W 400 Bj ca 2003 Zulauf/Ablauf prüfen Blinkt gleichzeitig Rot
Miele W 5200 WPS Eco Care Display ist dunkel, vorher normale Haussicherung ausgelöst
Miele Waschautomat W 986 WPS BH-Bügel (metall) ist hinter der Trommel
