Miele 989 WPS Ablau- Zulauf prüfen blinkt
Diskutiere Miele 989 WPS Ablau- Zulauf prüfen blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: 989 WPS E-Nummer: 10-3468252 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ablau- Zulauf prüfen blinkt Meine...
herbertstienen
16.01.2011
15
Hersteller: Miele
nachdem ich jetzt erfolgreich den Trommel Gummi gewechselt habe lief die Maschine einige Zeit zufriedenstellend.
Nun erscheint folgender Fehler: sobald die Maschine eingeschaltetet wird blinkt die LED Einw.Vorw, und die beiden
roten LED Ablau- Zulauf prüfen. Dann habe ich die Maschine in den Servicemode geschaltet.
Tür schliessen
PGS auf Ende
Taste kurz und Einweichen gedrückt halten
Gerät einschalten:
LED Einw. vorw. blinkt
LED rot Ablauf prüfen blinkt
LED rot Zulauf prüfen blinkt
PGS auf "Mini 40C"
Anzeige im Display zuerst "16" dann "cor"
Die Boden platte habe ich dann, vorsichtigerweise, mit dem Fön getrocknet
der Fehler bleibt aber bestehen.
Wer kann hier weiterhelfen?
Im voraus herzlichen Danke!
Moin herbertstienen
Die Fehlermeldung "LED Einweichen/Vorwaschen blinkt" bedeutet, dass der analogen Drucksensor (Niveaugeber)
kein plausibles Signal abgibt. In den dünnen Schlauch zum Drücksensor nicht reinblasen!
Demontiere die Luftfalle, den Dünnen Schlauch und reinige beides. Überprüfe, ob der Schlauch evtl. undicht ist.
Wenn die beiden roten LEDs zusammen blinken, Zu- & Ablauf, dann ist Wasser in der Bodenwanne. Schau nach,
ob der Bodenwannenschwimmer nicht verrutscht ist und richtig schaltet.
:P
herbertstienen
16.01.2011
15
der Bodenschwimmer war verrutscht und somit der Schalter dauernd betätigt.
Richtig justiert blinkte auch die "LED Einweichen/Vorwaschen" nicht mehr.
Nochmals herzlichen Dank für die schnelle Antwort!!!!
herbertstienen
16.01.2011
15
leider ist mir zur Zeit nicht möglich eine Bewertung abzugeben.
Loginprobleme???
Sobald es möglich ist werde ich es nachholen.
Moin herbertstienen
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
PS: Das Folgende hier ist klar, hier sind z. Z. mehrere Schwierigkeiten
Bitte hier bedanken
Thema: Miele 989 WPS Ablau- Zulauf prüfen blinkt
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele Vivastar W 400 Bj ca 2003 Zulauf/Ablauf prüfen Blinkt gleichzeitig Rot
Miele WT 945 Zulauf/ablauf blinkt
Miele Tocotronic W851 LED "Zulauf prüfen" blinkt
Miele Novotronic W 986 Kein Wasser - Zulauf prüfen blinkt
