meier7373
- 15.06.2011
- 4
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Automatic G520
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft aus, spült nicht mehr
moin
ich habe einen alten Miele geschirrspüler Automatic g520 vermacht bekommen und nun diverse probleme mit dem teil.
das gerät lief die letzten 20 jahre einwandfrei und seit dem transport zu mir bzw. seit der ersten inbetriebnahme verliert sie vorne rechts etwas wasser.
die ersten male hat er gespült und aber nicht abgepumpt und lief immer an der besagten stelle aus (je weiter man den zulauf aufdrehte desto mehr)
wenn das programm durch war stand dann wasser in der bodenwanne.
jetzt habe ich grade eben den Ablauf nochmal vernünftig gelegt weil ich vermutete die pumpe schafft das nicht.
jetzt läuft wasser ein, welches auch abgepumpt wird aber nach dem das programm einmal durch war, war der innenraum knochentrocken. - ich hatte eine spültablette in den geschirrkorb gelegt die noch vollständig erhalten war.
-die heizstäbe haben funktioniert
-und es läuft auch noch wasser aus der vorderen rechten ecke
kann jemand mit dieser beschreibung etwas anfangen und/oder hat ne idee was da kaputt ist?
danke im vorraus
lg meier
moin
danke im vorraus
lg meier
