Miele Azora c T495C FI fällt
Diskutiere Miele Azora c T495C FI fällt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Azora c T495C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fällt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
stefanso
14.02.2020
Hersteller: Miele
habe 3 Anleitungen hier zu dem Problem gefunden, aber komme nicht weiter.
zum habe ich keinen T495c sondern den Azora c T495C und KEINE Taste für Temperatur niedrig.
DerFI löst beim Richtungswechsel der Trommel aus.
Es gibt auch hier eine Anleitung wie ich in den Service mode komme.
Habe bereits den Service Mode wie folgt getestet:
Wahlschalter auf "Ende", alle Tasten aus, Tür zu
Taste "Start" und "Kurz" gleichzeitig gedrückt halten und dann Taste "Ein/Aus" drücken.
LED "Trocknen" blinkt (Service mode)
Das funktioniert auch so weit.
Nur was nun ? Egal welches Program ich auswähle passiert nichts ( blinken der Trocknen LED ) bleibt.
Was mache ich falsch,
wo soll ich anfangen zu suchen ?
Vielen Dank !
Moin stefanso
Was spielst du mit den Tasten Klavier, da kommt keine Musik raus.
Den Fehler hast du doch, das ist ein Masseschluss. Da hilft nur ein gescheites Messgerät (>50 MΩ), oder besser ein Isolationsmesser. Heizung durchmessen, evtl verflust, Motor durchmessen usw. Ein Baumark DMM hilft da wenig, der Messwert muss überall OL betragen.
stefanso
14.02.2020
Hab hier was von einen Service Menü gelesen und dachte damit komm ich weiter ! ?
Kann ich die Heizung einfach mal abklemmen und so prüfen ob es daran liegt ?
Moin stefanso
Ein Service Menü ist dafür total ungeeignet, das liefer dir höchste Bahnhofergebnisse.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür nicht aus.
Thema: Miele Azora c T495C FI fällt
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Miele T379C FI fällt nach kurzer Zeit
Miele T495 C Azora C FI Schalter löst aus
Philips PHK4509 Reagiert nicht mehr auf viele Eingaben - FB und NB - Softwareupdate klappt nicht
Miele T 4205 C Fi fliegt bei einem Programm
