kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wert von Smd-Sicherung MX37?
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
guten Tag,
Ich möchte die Wert von der SMD-Sicherung wissen , die mit der Bezeichnung MX 37 hat.
Die Sicherung befindet sich in der Bedienteil- Steuerungs-Modul mit Display und ist mit 100 Ohm Widerstand
zum Netzt angeschlossen. oder was für eine Sicherung würdet ihr vorschlagen( Amper..)
M._Nr. 06046730
Typ:BGM 6005
Nr.:00/59003243
....als die Backofen , E-Herd und die Wasserkocher gleichzeitig an war, ging die Haussicherung runter.
Was genau die Backofen beschädigt hat, unklar. oder selber defekt gegangen?
Ob mehr defekt als die Sicherung gibts?
Ich Bedanke mich sehr für eure Mithilfe.
Mfg/oflu
Chris02
Geschlecht: Herkunft: Kassel Beiträge: 3176 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 221 Wissensstand: Dipl. für Fernsehtechnik
Re: MIELE Backofen H 4270BP Wert von Smd-Sicherung MX37?
ich habe Verdacht auf SCHALTUHR. da die Relais nicht angezogen werden.
Wo kann man günstig bestellen? Bei Miele kostet es 255 €. zu teuer für das Versuch.
Es war doch keine Sicherung, was ich vermutet habe.
mfg/oflu
Chris02
Die Geschickte mit der Backofen ist zu lang.
>Backofen war in Betrieb,E-Herd war in Betrieb und Wasserkocher war in Betrieb.Dabei geht die Haussicherung
runter.Nach zuschaltung der Sicherung vom Haus,ist der Backofen als defekt festgestellt.
Fehler= BACKOFEN Heizt nicht mehr,Ventilatoren drehen,die uhr lässt sich einstellen.
Der Besitzer hollt Ein Bastler zum reparieren,der kein Fehler festgestellen konnte.Danach geht der Sohn von dem
Besitzer dran und verursachte ein kurzschluss ,zwischen Wahlschalter und Gehäuse!!!!!!!!
So, jetzt habe ich das Gerät bekommen zum reparieren . Als erstes habe festgestellt,dass die Schaltuhr defekt geworden ist . Die zwei Relais werden nicht angesteuert von Elektronik.
Ich habe die Elektronik bestellt!
Meine frage wäre=lässt sich die Temperatur Regler messen,(öffner/schliesser) was für ein Wert sollen die beiden haben? Was kann sost kaputtgehen ausser Schaltuhr? Die heizwiederstände sind ok.
Eine Türschalter ist auch drin,die ok.aussieht.
mfg/oflu
Chris02
ich habe es geschafft.Der Backofen ist wieder fit!!!! endlich.... .
>schaltuhr gewechselt(2x Relais waren def. die von beiden seiten gelötet waren):235€
>Temperaturbegrenzer,3x gewechselt(einer davon verbrannt,mögliche grundfehl.):100€
>Türschalter def.(mini Druckschalter am Türverriegelung war def.;ausser Betrieb genommen!!)
ACHTUNG=das Problem, das ich so lange suchen sollte war; Am Wahlschalter waren 2x Kabel vertauscht worden,von dem Jenigen,der vor mir dran gewesen war
schöne feiertage an allen und guten Rutsch ins neuer Jahr....
