Miele G1143i / HG03 Wasserpumpe läuft häufig
Diskutiere Miele G1143i / HG03 Wasserpumpe läuft häufig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G1143i / HG03 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserpumpe läuft häufig Meine Messgeräte...
papaandy
05.06.2012
78
Hersteller: Miele
das Gerät ist nun 4 Jahre alt. Beim Programmstart bemerke ich häufig ein seltsames Verhalten der Spülmaschine. Die Schmutzwasserpumpe im Maschinenboden und das Magnetventil vom Frischwasserzulauf wechseln sich sehr häufig ab bis das Spülprogramm weiter abgearbeitet wird. Die Häufigkeit dieses Wechselspiels scheint mir zufällig zu sein. Das Spülprogramm an sich läuft jedoch immer bis zum Ende durch.
Es scheint mir als bekomme die Steuerung nicht zuverlässig gemeldet wann das Wasser aus der Maschine vollständig abgepumpt ist. Tippen würde ich in Richtung Druckschalter / Niveauschalter.
Was meint ihr ?
Gruss,
Andy
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
nimm dir doch bitte einen Eimer und prüfe wieviel Schmutzwasser die Maschine verlässt passt dieses mit den Herstellerangaben für das Programm. Müssen wir noch einmal überlegen. Denn bei Nivauschalter o.ä. müsste deutlich mehr Schmutzwasser entstehen.
papaandy
05.06.2012
78
Hallo Gerald,
vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich Dich richtig verstehe dann soll ich den Ablaufschlauch von der Ablaufgarnitur unter dem Spülbecken abziehen und das Abwasser in den Eimer umleiten !?
Die Frage ist nun wo ich die Herstellerangabe über die max. zulässige Menge an Schmutzwasser welche direkt nach dem Spülmaschinenstart abgepumpt werden darf entnehmen kann.
Weiter ist mir aufgefallen, dass während dem Spülbetrieb Gluckergeräusche aus dem Bereich der Spülbeckenabflussgarnitur zu hören sind. Ich hoffe dass hier nicht schluckweise Wasser aus dem Schmutzwasserbecken der Spülmaschine in Richtung Abfluss gelangt.
Gruss,
Andy
1.805
Hallo papaandy,
Das ist ein völlig normales Verhalten, bei modernen Maschinen hoher Spül/Reinigungswirkung wie bei diesem Miele Typ. Oft wird dieses mehfach- nach, bzw. Zwischenspülen durch einen Trübungssensor ausgelöst.
Damit wird ein besseres Spülergebnis mit sauberem Wasser gewährleistet
Gruß flumer :lol:
papaandy
05.06.2012
78
Hallo flumer,
ah ok, danke fuer die Info. Dieser häufige Wechsel zwischen dem Wasserzulauf und dem einschalten/abschalten der Abwasserpumpe ist aber bereits direkt nach dem einschalten zu einem neuen Spülgang festzustellen. Kann dieser Mechanismus welcher durch den Trübungssensor ausgelöst werden kann zu diesem frühen Spülprogrammstadium bereits wirken ?
Wo sitzt denn der Trübungssensor ? Ist dieser in der Abwasserwanne zu finden ?
Gruss,
Andy
Thema: Miele G1143i / HG03 Wasserpumpe läuft häufig
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
Miele G976 U Plus Zu/-Ablauf LED blinkt
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
