Miele G2173Vi Programm startet nicht.Zu/Ablauf blinkt
cappucino
Gepostet: 22.07.2017 - 00:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G2173Vi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet nicht.Zu/Ablauf blinkt
Ja, in Papierform
ich habe hier eine Miele Spülmaschine und komme nicht weiter.Es ist eine G2173Vi von Miele.
Nach Programmwahl und schliessen der Tür startet die Maschine.
- rest Wasser wird abgepumpt. (Ablaufpumpe habe ich ausgebaut und überprüft - läuft tadellos)
- Umwälzpumpe läuft kurz an.(Umwälzpumpe wurde ebenfalls ausgebaut und überprüft - läuft tadellos)
- Wasser wird eingelassen für ca.10 Sek. Druckschalter habe ich auch überprüft.Er schaltet bei starkem hineinpusten.Er hat zwei Wechselkontakte die auch Messtechnisch ok sind.Wasserstop habe ich auch schon gegen einen anderen getauscht.Durchflußmenge und Druck am Einlauf zur Wassertasche sind ok.
Es gibt ein Durchflußmesser an der Wassertasche diesen möchte ich noch mit dem Oszilloskop abtasten ob dieser ein Signal abgibt.Ist es möglich das dieses Teil den Fehler verursacht weil es eventuell kein Signal an die Steuerung gibt ? Und somit die Maschine nicht erkennt das Wasser eingelassen wird.
Am Druckschalter kann es ja wohl kaum liegen, da innerhalb von 10 Sekunden (Zeit bis die Maschine in Störung geht) ja noch gar kein Wasserdruck existiert.
Fehlerspeicher hatte erst Fehler F52.Zeigt jetzt aber keinen Fehlercode mehr an.
Wenn man die Maschine laufen lässt, lässt Sie immer wieder für 10 Sekunden Wasser einlaufen.Dann kurze Pause dann wieder Wasser bis zu einem bestimmten Niveau, dann wird Wasser abgepumpt und so weiter.Maschine piept dabei die ganze Zeit.
Was kann ich noch prüfen.
Gruss
newbee90
Re: Miele G2173Vi Programm startet nicht.Zu/Ablauf blinkt
Gepostet: 22.07.2017 - 09:43 Uhr  ·  #2
Wasserzulauf und Ablauffehler wird nur über den Druckschalter an der Spülpumpe ausgewertet, kommt der Fehler beim oder nach dem Wassereinlauf dann ist zu wenig Wasser in der Maschine und der Druckschalter schaltet nicht. Mach doch mal folgendes, wenn die Maschine Wasser zieht, Tür öffnen und mal 1 Liter Wasser nachkippen. Wie gesagt, die Pumpe muß Druck aufbauen und der Schalter 2 polig umschalten, sonst kommt der Zulauffehler und der wird auch im Fehlerspeicher abgelegt
mit dem Oszi wäre ich vorschichtig außer du benutzt einen Trenntrafo, evlt liegt die Netzphase auF GND der Kleinspannung, keinen Netztrennung
cappucino
Gepostet: 22.07.2017 - 12:12 Uhr  ·  #3
Hallo !
Der Fehler tritt bereits auf, kurz nach dem der Wassereinlauf beginnt.
Also kann der Druckschalter in diesem Moment noch gar nicht reagiert haben, da innerhalb von 5-10 Sekunden noch gar kein Füllstand erreicht sein kann..
Habe Wasser selber eingegossen mit der Gießkanne, aber ohne Erfolg.Maschine geht trotzdem in Störung.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.07.2017 - 12:30 Uhr  ·  #4
xelkrm
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 22.07.2017 - 13:54 Uhr  ·  #5
Bei so frühem Abbruch könnte es tatsächlich am Durchflussmengenmesser liegen. Der Druckschalter prüft ob die Unwälzpunpe anläuft, infolgedessen wird er durch pusten nicht kaputt gegangen sein. F52 ist aber normalerweise ein Heizungsfehler, evtl durch zu niedrigen Wasserstand ausgelöst? Also wenn überhaupt Wasser kommt aber er dann abbricht könnte es am Durchflussmengenzähler liegen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.07.2017 - 15:48 Uhr  ·  #6
Zitat
Fehlercode: F52
Gültig für: Geschirrspüler von: Miele
Bedeutung des Fehlers:
Während des Heizens hat der Heizungsdruckwächter zurück geschaltet. Möglicherweise starke Schaumbildung durch Überdosierung des Reinigers oder des Klarspülers.
weiss nicht wieviele Druckwächter ne Miele hat - aber wenn der DW von Anfang an unplausibele Werte liefert wird die Elektronik sicherlich ulkig...
newbee90
Gepostet: 22.07.2017 - 23:08 Uhr  ·  #7
Also Miele hat einen Druckschalter auf der Pumpe und dieser wertet den Wasserstand aus, ihr müßt nur lesen was ich geschrieben habe und nicht was vermuten. Ich bin geschulter Techniker auf Hausgeräte, speziell auf Miele
In der Beschreibung steht wie hoch der Wasserstand sein muß, ist dieser OK, wo von ich ausgehe weil Wasser nach geben nichts gebracht hat, warscheinlich ist der Druckschalter auf der Pumpe defekt. Das kommt schon mal vor oder die Pumpe bringt keinen Druck weil Pumpenflügel verstopft, schwergängig
Der Fehler Durchflußmengenzähler ist schwachsinn, denn der sagt der Elektronik wieviel Wasser eingelaufen ist, also wird das Ventil so lange angesteuert bis die Anzahl der Impulse erreich sind oder die maximale Einlaufzeit überschritten wird, dann kommt aber eine andere Fehlermeldung
Und wie kann eine Elektronik ulkig werden?
cappucino
Gepostet: 24.07.2017 - 15:46 Uhr  ·  #8
Vielen Dank für die Antworten.Ich habe einen neuen Druckschalter bestellt.Werde mich melden, wenn dieser getauscht ist.Weiß jemand genaues über die Funktion des Druckschalters, sollte dieser 2 Schaltstufen haben ? oder schalten beide Wechselkontake zur gleichen Zeit ?
newbee90
Gepostet: 24.07.2017 - 19:39 Uhr  ·  #9
die schalten zu gleichen Zeit und zwar L und N einmal zur Elektronik oder zur Heizung, ist ein Wechselkontakt
cappucino
Gepostet: 28.07.2017 - 16:15 Uhr  ·  #10
Hallo Leute,
hab jetzt den Druckschalter gewechselt und das Problem ist das selbe.
bei Programmstart wird :
1. Wasser wird abgepumpt.
2. Umwälzpumpe läüft kurz an.
3. Umwälzpumpe stoppt
4. Wasser wird eingelassen ca 3 Sekunden. Dann piep,piep,piep,piep.Rote Einlauf LED blinkt.
5. Wassereinlauf stoppt. einige Sekunden.
6. Wasser wird eingelassen.
7. wieder Schritt 5 bis Füllstand erreicht ist - dann wird wieder abgepumpt.Das piepen bleibt bis ich die Maschine ausstelle.
Es muss ein anderes Problem geben.gibt es einen Ansatz wo ich weiter suchen kann.....
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 29.07.2017 - 00:16 Uhr  ·  #11
Moin cappucino
Der Druckwächter schaltet nur beim Sollwasserstand den Zulauf ab und
gibt das die Spülpumpe und die Heizung frei.
Bei den meisten GS, wenn die nur kurz Wasser ziehen sie dann abpumpen, liegt das am Flowmeter.
Das liefert die nötigen Impulse für die EL, evtl. nur abgebremst, oder überhaupt nicht.
Es können sich durch die Wasserleitung, Partikel (evtl. Rost) im FM reingesetzt haben.
Baue das Ding aus und überprüfen mit Ohmmeter (Piepser) mit reinblasen.
Vorausgesetzt, am Flowmeter sind ca. 5 lt./Min Wasser vorhanden.
Es kann auch vorkommen, wenn man den Wasserhahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck
wieder verringert, darauf auch achten.
Mit einem Oszi, habe ich vor x Jahren nur Frequenzen eingestellt, sonst habe ich damit nicht am Hut.
newbee90
Gepostet: 29.07.2017 - 10:27 Uhr  ·  #12
"Der Druckwächter schaltet nur beim Sollwasserstand den Zulauf ab", bei Miele eben nicht, der schaltet bei 1,5 bar und gibt die Heizung frei und meldet der Elektronik Spüldruck vorhanden
Am Flowmeter liegen 5V an, aber Vorsicht es gibt keine Netztrennung, an GND können 230V gegen Erde anliegen
Flowmeter Fehler ist
F12 keine Impulse / dreht nicht
F13 zu wenig Impulse
F14 defekt / falsche Wassermenge
F19 defekt
F52 Pumpendruck zu gering oder Druckschalter defekt
ich hatte auch schon mal den Fehler daß der Sensor Klarspüler einen Schluß zu Erde hatte und die 5V zerstört hat
cappucino
Gepostet: 29.07.2017 - 12:52 Uhr  ·  #13
Hallo und Danke für euer Engagement.
So wie es aussieht ist es wirklich das Flowmeter. Habe dort mit dem Oscar keine ordentlichen Signale messen können. Der Widerstandswert war auch nicht wirklich aussagekräftig.
Habe dann den Stecker vom Flowmeter abgezogen und dort an einem Pol +9V von einer Batterie angelegt.
Den anderen Pol mit dem Tastkopf vom Oscar und natürlich die Batteriemasse mit der Masse vom Oscar verbunden.
Konnte dann immer noch keine ordentlichen Signale messen.Habe das Flowmeter dann ausgebaut und gereinigt und das ganze nochmal probiert.Und siehe da - wunderschöne Rechtecksignale.
Nun läuft die Maschine gerade.Entweder hat der Reedkontakt vom Flowmeter einer Fehler oder es war nur ein Kontaktproblem am Stecker.Werde die Maschine noch weiter testen.
Christian
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 29.07.2017 - 13:37 Uhr  ·  #14
Moin cappucino
Dann werden wir das Beste hoffen. Ggf. ein neues FM reinsetzen, bevor es wieder Ärger macht.
@ newbee90
Aber ohne Wasser, kann der Kasten keinen Druck aufbauen.
Wenn der ein paar Sek. zieht, ist da vielleicht nur ein ½ Bierglas Wasser drin.
newbee90
Gepostet: 29.07.2017 - 17:59 Uhr  ·  #15
deshalb habe ich ja auch gesagt, Wasser mal zum Testen nachkippen und es stand auch noch F52 im Raum
Miele, G2173Vi, Programm, startet, nichtZuAblauf, blinkt
