Miele G619 SC VI Maschine schaltet nicht ein.
Diskutiere Miele G619 SC VI Maschine schaltet nicht ein. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G619 SC VI E-Nummer: 16/45264845 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schaltet nicht ein. Meine...
W
Wilfried35
05.10.2007
46
Hersteller: Miele
Hallo User,
Vorgeschichte: Nach zwei der letzten Spülgänge war das Geschirr nicht top gespült. Die Ursache war wahrscheinlich ein zu gerin-
ger Wasserzufluss. Das Sperrventil hatte geklemmt u. zu wenig geöffnet. Der Fehler wurde beseitigt und die Maschine gesäubert.
Doch die Maschine lies sich nicht in Betrieb setzen. Nach ca.3- 5 Sekunden schaltete die Maschine ab.
Es wurde versucht den Fehlercode auszulesen. Es wurde nach den "Technischen Informationen" Nr. 21-0760 der Fa. Miele vorge-
gangen:
1) Maschine öffnen und ausschalten. 2) Taste 2 u. 3 gedrückt halten und Maschine einschalten. Folgt: Hauptschalter- LED und
Salzanzeige blinkt. 3) Blinkende Taste 5 drücken. 4) Blinkende Taste 1 drücken. 5) Nach Anwahl leuchtet eine der 5 LEDs für die
Fehler F0 bis F4. Ab Fehler F5 muss zuerst Top Solo gedrückt werden. Nach der Anwahl leuchtet die Taste Top Solo und die Pro-
grammtaste für den Fehler. Nach dem Check leuchtet LED 2 und Top Solo, Salz-LED und Haupt-LED blinken.
Da mir die Fehlertabelle und die folgenden Seiten der Info verloren gegangen ist, bitte ich die User der Forumgemeinde um die fehlenden Unterlagen. Bitte senden Sie mir vorhandene Unterlagen per PDF- Datei zu. Hierfür gebe ich meine E- Mail-Adresse frei.
Herzlichen Dank im Voraus
Gruß Wilfried35
Thema: Miele G619 SC VI Maschine schaltet nicht ein.
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Miele G 680 SC Pumpt ohne Erfolg
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
