Miele G688 S-Ci TurboThermatic plus unterer Spülarm dreht s
Diskutiere Miele G688 S-Ci TurboThermatic plus unterer Spülarm dreht s im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G688 S-Ci TurboThermatic plus E-Nummer: 16/172451349 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): unterer Spülarm...
boolands
26.10.2014
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): unterer Spülarm dreht sich nicht
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem mit unserem alten Miele Geschirrspüler.. Typ G688 S-Ci
Das Geschirr im unteren Korb wird nicht mehr sauber und der untere Sprüharm steht nach Beendigung des Spülprpgramms in der gleichen Position wie zu Beginn.. Demzufolge vermute ich,daß sich dieser Sprüharm gar nicht mehr bewegt..
Alles was sich im Besteckkorb ganz oben und im mittleren Korb befindet wird tadellos sauber..
Wir haben noch nie Tabs verwendet sondern imer nur ganz 'klassisch' Pulver..
Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag was ich zur Problembehebung machen könnte?
Vorab schon ein 'mal vielen Dank &
viele Grüße,
boolands
edit: Den unteren Sprüharm habe ich schon kontrolliert-die 'Sprühöffnungen' sind alle durchgängig und sonstige Fremdkörper oder Verschmutzungen sind nicht vorhanden!
1.805
bei dir ist das "Top Solo" Ventil defekt (vergl. Anhang Pos 1), das zu Umschaltung, oberer / unterer Sprüharm zuständig ist.
Entweder ersetzen oder Ventil in Mittelstellung bringen, bzw, die intere Kugel des Ventils entfernen, dann ist allerdings nicht mehr so ein starker Reinigungsdruck auf den einzelnen Armen vorhanden
Gruß flumer :lol:
boolands
26.10.2014
Hallo flumer!
Vielen Dank für deinen Tip mit dem Umschaltventil! Es hat zwar ein wenig gedauert-aber gestern habe ich das defekte Teil ausgetauscht..
War ein bischen fummelig,da nicht auf Anhieb erkennbar ist wie man das Teil wechselt..
Aber nun läuft sie wieder wie zu Beginn..!
Vielen Dank!
boolands
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Thema: Miele G688 S-Ci TurboThermatic plus unterer Spülarm dreht s
Neff s52n69x3eu Unterer Sprüharm dreht nicht mehr
Miele G 694 Plus unterer Sprüharm dreht nicht
Miele G 688 SC Unterer Sprüharm dreht sich nicht mehr
Bosch Silence Plus Auto 3 in 1 Untere Sprüharm dreht sich n
Miele G688 SCi Sprühpumpe vibriert extrem laut ...
