Elektrofuzzi
- 10.12.2010
- 5
Hersteller: MIELE
Typenbezeichnung: Glaskeramik KM 453 Kochfeld
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais auf Relaisplatine defekt
Hallo zusammen, wir haben ein Miele - Kochfeld KM 453.
Ist erst 8 Jahre alt, aber leider schon mehrmals defekt gewesen.
Nun ist wieder ein Relais der Relaiskarte (Bezeichnung der Karte: Baugruppe 97683, RELAISKARTE (6) 003223) defekt.
Es schaltet nicht immer durch.
Ich habe vor ein paar Jahren dieses schon einmal erneuert, habe aber leider den Originaltyp des Relais nicht bekommen, und das Ersatz-Relais mit "Kabeln" verlängert liegend angeschlossen (angelötet). Ursprünglich war es stehend auf der Relaiskarte angelötet. :idea:
Nun ist das Teil wieder hin, vielleicht auch wegen der falschen Einbaulage.
Die ORIGINALRELAIS haben folgende Bezeichnung:
Hersteller: CC oder EE (sieht aus wie längergezogene E)
Bezeichnung: 12 V-, 250V/10A.
E 3242 00 A 0049
VDE Kema Keur
Baugröße: ca: 10 mm breit und ca. 28 mm lang.
Lötfahnen: Erregerspule ca. 8mm Abstand an dem einen Ende des Relais,
Schaltkontakt (1x Schließer) im Abstand von 1. ca. 19 mm vom einen Ende der Erregerspule längs
und 2. ca. 24 mm vom anderen Ende der Erregerspule längs.
Hoffentlich kann mir jemand helfen, denn die "liegende" Verbauung eines anderen Relais macht keinen Sinn.
Ich suche auch noch ein Ersatz-Netzteil der Versorgung der gesamten Steuereinheit. :?:
Der Hersteller kann mir da leider nicht helfen. Das Netzteil ist im Anschlußkasten des Kochfeldanschlusses als Platine untergebracht.
DANKE Elektrofuzzi
E 3242 00 A 0049
VDE Kema Keur
DANKE Elektrofuzzi
