Miele HG01 Primavera G 647 SC Plötzlich ohne Funktion
michi63
Gepostet: 20.03.2018 - 14:18 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: HG01 Primavera G 647 SC
E-Nummer: 24/53598736
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Plötzlich ohne Funktion
Ja, in Papierform
Ich habe folgendes Problem mit o.a. Gerät:
Das Gerät ging mitten im Spülgang aus (keine Anzeigen mehr, alle Lampen aus).
Folgendes habe ich schon getestet:
- Türschalter OK
- Ein/Ausschalter OK
- Spannung zur Elektronik OK
Mit OK ist "Spannung kommt an" gemeint, weil ich nur mit einem (uralten) Duspol checken konnte, ich weiß also nicht die genauen Werte
An drei Anschlüssen des T1 (Transformator auf der Platine) habe ich 220v gemessen.
Bräuchte dringend einen Tip (hab heute schon den ganzen Tag rum probiert :'( ), vielen Dank schon mal im voraus!
Gerätetyp : HG01 Primavera G 647 SC
S - Nummer : 24/53598736
Mat-Nr vom Schaltplan : 05423230
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: spüli.jpeg ( 275.06 KB )
Titel: Platine/Steuereinheit
Information: Foto von der Steuereinheit, optisch keine Auffälligkeiten .
newbee90
Re: Miele HG01 Primavera G 647 SC Plötzlich ohne Funktion
Gepostet: 20.03.2018 - 21:18 Uhr  ·  #2
Jetzt kannst du noch nach dem Gleichrichter messen, mehr weis ich auch nicht
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.03.2018 - 21:44 Uhr  ·  #3
michi63
Gepostet: 21.03.2018 - 00:51 Uhr  ·  #4
Ich muß mir erst ein Messgerät leihen, dann werde ich messen ob nach dem Gleichrichter Gleichstrom ankommt.
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
die Schaltpläne dürfen m.E. nicht veröffentlich werden wg. Urheberschutz und Abmahngefahr!
Falls das so ist, habe ich den Schaltplan vorsichtshalber rausgenommen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.03.2018 - 11:18 Uhr  ·  #5
Moin michi63
Besorge dir ein Einfaches aus dem Baumarkt, ca. 15 €, das kannst du immer gebrauchen,
es muss kein Fluke sein ab 200 aufwärts.
michi63
Gepostet: 21.03.2018 - 13:49 Uhr  ·  #6
Danke Schiffhexler,
ich sehe ein MASTECH-MS8229 für 37,44 €,
das werde ich wohl bestellen.
Das ist zwar kein ganz billiges, aber ich denke ein gutes und preiswertes Hobby-Gerät.
Gruß Michi
michi63
Gepostet: 21.03.2018 - 16:20 Uhr  ·  #7
hab jetzt mal mit Multimeter gemessen.
An drei Stellen des Trafo's messe ich 230 V,
An einer Stelle 15 V
Da der Schaltplan bezüglich der Steuer-Platine nicht sehr ausführlich ist weiß ich nicht wo der Gleichrichter ist.
Soweit ich gefunden habe liegen alle Bauteile der Platiene an 230 V.
Der Kondensator neben dem Trafo liegt mit einem Anschluss an 230 V und mit dem anderem an 15 V.
Ansonsten führen die 15 V alle weg von der Platiene.
Weiter weiß ich nicht und bin froh für jede Hilfe
Gruß Michi
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.03.2018 - 17:17 Uhr  ·  #8
Bild gelb, ist der Gleichrichter. Wo – und + ist, muss die Steuerspannung vorhanden sein, ca. 12 -15 V.
Dateiname: michi63.JPG ( 28.61 KB )
Titel:
Information:
michi63
Gepostet: 21.03.2018 - 19:34 Uhr  ·  #9
Guten Abend,
ich messe nach dem Gleichrichter im ersten Moment 7 V, dann bald nur noch 2,6 V.
Ich weiß nicht ob das eine korreckte Messweise ist, aber wenn ich zwischen Gehäusemasse und jeweils einem der vier Gleichrichteranschlüssen messe, habe ich überall 230 V Wechselstrom.
Der Trafo wird auch ziemlich heiß, ist aber vielleicht normal.
Gruß Michi
michi63
Gepostet: 22.03.2018 - 01:09 Uhr  ·  #10
Weiß nicht ob es am heiß werden liegt, aber an dem Trafoanschluß, an dem ich vorher 15 V gemessen hatte ,messe ich jetzt nur noch 7 V ?
michi63
Gepostet: 22.03.2018 - 15:01 Uhr  ·  #11
Die Diodenmessung heute am Gleichrichter war für alle Dioden in Ordnung.
Bin mir nicht sicher, ob ich die Trafo-Messung korrekt vornehme.
Ich sehe gerade eine Steuereinheit für 32,00 €, denke das wäre die einfachste Lösung,
wenn es nicht wahrscheinlich ist, dass diese auch gleich kaputt geht, weil die Ursache wwoanders liegt?
michi63
Gepostet: 22.03.2018 - 22:25 Uhr  ·  #12
Na, wenn mir niemand vom Einbau einer neuen Steuerplatine abrät, kauf ich sie. O-)
Daniel34
Geschlecht:
Herkunft: Rheinland-Pfalz
Gepostet: 23.03.2018 - 09:08 Uhr  ·  #13
Bei Teamhack hast du ja Geantwortet bekommen, das es auch an einem Sensor liegen könnte.
Daniel34
michi63
Gepostet: 23.03.2018 - 14:35 Uhr  ·  #14
Danke Daniel für den Hinweis,
ich habe den Spannungsabfall auch bei abgesteckter Platine messen können
und mich daher entschieden mir die günstige Steuerplatine zu bestellen.
Wenn ich sie habe berichte ich ob alles funktioniert.
Ich bin ja mit meinem Anliegen in drei Foren gegangen, da es anfangs so schien, als bekäme ich keine Antwort
und habe mich dann doch sehr gefreut über die große Hilfsbereitschaft in allen drei Foren. Vielen Dank
Gruß Michi
michi63
Gepostet: 09.04.2018 - 00:47 Uhr  ·  #15
Die Maschiene funktioniert leider noch nicht. :'(
Ich hab mir die Website nicht gut angeschaut und erst hinterher bemerkt wie unseriös sie ist. Die bestellte Steuerplatine hab ich nicht bekommen.
Inzwischen hab ich den Trafo und die beiden Elkos neu besorgt und ausgetauscht,
ohne Erfolg.
Meine Messungen:
Am Trafo primär: 230 V
Am Trafo sekundär: beim einschalten 18 V dann pro Sekunde ein Volt weniger bis 10 V
Dann etwas langsamer bis 5 V (schwankt zwischen 5 und 6 V )
Nach dem Gleichrichter exakt die gleichen Werte in Gleichstrom.
Bei abgezogenen Leitungen ( außer die Spannungsversorgung ) exakt das gleiche Messergebnis.
Gruß Michi
Miele, HG01, Primavera, 647, Plötzlich, Funktion
