Miele HG01 Primavera G 647 SCI Wasser aus Lüftergitter
Diskutiere Miele HG01 Primavera G 647 SCI Wasser aus Lüftergitter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: HG01 Primavera G 647 SCI E-Nummer: 24/53536304 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser aus...
Heiko.g
24.06.2009
13
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser aus Lüftergitter
nachdem meine Frau einen Maschinenreiniger bei unserer Miele Primavera benutzt hat, läuft aus dem Lüftungsgitter unserer Spülmaschine nach dem Öffnen Wasser.
Während des Trocknungsvorgangs ist deutlich zu höhren, dass Wasser im Lüfter steht.
Ich habe die vordere Blende bereits abgenommen und das Gummirohr zwischen Lüfter und Laugenkammer gereinigt, da war nichts drin. Beim abziehen des Röhrchens am Lüfter lief allerdings aus dem Lüfter (Rohranschluss) Wasser.
Ich vermute eine Verstopfung direkt im Lüfter, wie kann ich den demontieren und zerlegen?
Herzliche Grüße,
Heiko
Moin Heiko
Im Lüfter, kann normalerweise sich nichts verhärten. Meistens ist das nur der Schlauch nach unten.
Blase das mal kräftig durch, dafür benutze ich eine dicke Spritze.
Den Lüfter zerlegen, davon rate ich dir ab, dass habe ich auch noch nie gemacht.
Wenn du den Lüfter abbaust, dann kannst du die Dichtung direkt vergessen, die ist dann hin.
Heiko.g
24.06.2009
13
Moin Schiffhexler,
den Schlauch habe ich so sauber gemacht, dass ich von der einen zur anderen Seite durchgucken kann. Heisst, da ist nix drin. Trotzdem sammelt sich Wasser im Lüfter und kann nicht weg. Was ist denn mit mit diesem schwarzen Kasten in den der Schlauch das Wasser ableiten soll, kann da was drinsitzen?
Das hier meine ich:
Ist das Teil demontierbar?
Beste Grüße,
Heiko
Moin Heiko
Steck doch den Schlauch eine Seite drauf, dann durchpusten, anschließend das Gleiche zur anderen Seite.
Lass die Technik zusammen.
Slow
Slow
11.05.2015
32
Das Problem liegt an deinem Gebläse! Es schliess während dem Programm nicht mehr richtig, füllt sich dadurch mit Wasser und verstopft dann den Ablass- Schlauch. Du kannst zwar alles reinigen aber das Problem hast du in ein paar Monaten wieder. Ich wechsle daher in diesem Fall immer das Gebläse und dann ist Ruhe.
Gruss
Heiko.g
24.06.2009
13
zum Abschluß eines erfolgreichen Instandsetzen gehört immer auch ein Bericht.
Nachdem ich diesen Verbindungsschlauch auf den Klarspülerkasten aufgesetzt und durchgeblasen habe, der saß richtig zu, funktionierte alles wieder wie gewohnt. Dazu war hoher Luftdruck aus einer Ballpumpe nötig, mit durchblasen per Mund alleine wäre ich heute noch nicht fertig.
Grüße,
Heiko
Moin Heiko
Das ist ja schon einige Zeit her, aber eine zweibeinige Spülmaschine ist ja auch nicht zu verachten.
Gruß Schiffhexler
(beer)
***** Bitte hier bedanken
Thema: Miele HG01 Primavera G 647 SCI Wasser aus Lüftergitter
Miele HG 01 Primavera G SCI Pumpt das Wasser nicht vollständig ab. Zu Ablauf blinkt.
Miele Geschirrspüler G 4221 SCi Erst Fehler 18 jetzt Fehler 24
Miele Primavera g 647 sci led zu-ablauf blinkt
Miele HG01 Primavera G 647 SC Plötzlich ohne Funktion
Miele HG01 Primavera G 647 SCI Ende /Start blinkt, es steht
