Miele Maschine kaputt?!?
Diskutiere Miele Maschine kaputt?!? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 592 SC Chassi...
thoness
Hersteller: Miele
Schaltplan vorhanden: Ja
Hilfe Hilfe
meine spülmaschine ist wohl kaputt. ich denke sie versucht die ganze zeit zu pumpen obwohl es der anfang des programmes ist. was kann ich tun?
ich habe hier im Forum schonmal was von nem Pumpenschalter gelesen in der Wanne der Maschine.....
mfg
Jeanette :?:
1.805
Hallo Jeanette,
1)
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung (Blende) unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
2)
Wird Wasser gefüllt ?
Teile uns mal den (vergl. Bild) Wasserstand mit
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
thoness
Hallo Flumer
vielen Dank schonmal für die blitzschnelle Antwort.
1) werd ich heute Nachmittag nach der Arbeit machen, ich hoffe ich krieg das hin.
2) zur Zeit wird eben kein Wasser gefüllt bzw es scheint direkt abgepumpt zu werden: Am Wasserhahn kann man fühlen dass dort Wasser durchläuft, aber in der Wanne wo das Wasser zum Spülen steht ist eben nix drin.... Man hört aber am "rülpsen" des Abflusses das anscheinend Wasser abgepumpt wird. Gestern Abend hab ich dann mal Wasser mit meiner Spülarmatur vorne (Klappe auf, Wasser rein, Klappe zu) eingefüllt und die MAschine spülte eine Minute richtig, dann war kein Wasser mehr drin.....
Gruß Jeanette
thoness
zu 1)
hab das Bodenblech abgenommen, vorher die Sicherung rausgemacht, kein Wasser gesehen oder ertastet. Maschine nochmal angemacht und beobachtet: Ergebnis siehe Foto: weißer Rauch. und nun? Maschine kaputt? Was ist das für ein Teil? Gibts das noch? Könnt Ihr mir helfen?
Liebe Grüße roll:
Jeanette
thoness
zu No1
habe das Foto noch mal verändert
an der durch geschmorten Stelle steht eine 28!
Liebe Grüße & gute Nacht
Jeanette
Thema: Miele Maschine kaputt?!?
BOSCH WLM40 F:18 auf dem Display nach Umzug, Wasser steht in der Maschine, Ablaufschlauch frei
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
