Azur
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novo Duo A T432 - 5kg - 3200W - 16A
E-Nummer: 00/30434653
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst aus
Ja, in Papierform
Hallo Gemeinde!
Wir haben obigen Ablufttrockner.
Dieser hat seit zwei Tagen ein Problem.
Im Betrieb löst nach ca. 2-3 Minuten der FI aus. Der Trockner ist über eine eigene 16A-Sicherung abgesichert. Weiter Verbraucher sind an diesem Stromkreis nicht angeschlossen.
Folgende Diagnose habe ich schon durchgeführt:
Wahlschalter auf "Ende", alle Tasten raus, Tür zu.
Gerät einschalten.
Innerhalb von 4 Sekunden nach dem Einschalten (!!) die Taste "Temperatur niedrig" 3 mal drücken und lösen.
LED "Trocknen" blinkt. Wenn nicht, nochmal von vorn.
Nun kann man die Verbraucher einzeln prüfen: Wahlschalter auf
- Extratrocken: Heizungstest, bitte nur ganz kurz (Überhitzungsgefahr!)
- Schranktrocken+ : Motor dreht
- Schranktrocken: Summer
- Bügelfeucht1: Motor dreht anders herum
- Bügelfeucht2: Kühlluftgebläse
- Mangelfeucht: Kondensatpumpe
Hat der Trockner eine Starttaste, muß die auch für die Verbraucherprüfungen gedrückt werden.
Motor links, Motor rechts und Summer. Sind hörbar in Ordnung. Bei Heizung, Kühlluft und Kondensat ist akustisch nichts zu hören. Den Heizungstest habe ich nur für einige Sekunden gemacht.
Bei allen einzelnen Tests löst der FI nicht aus.
Hat Jemand noch eine Idee?
Danke und liebe Grüße...
-Wilfried-
Ja, in Papierform
Hallo Gemeinde!
Gerät einschalten.
-Wilfried-
