U
usedom
- 03.11.2014
- 2
Hersteller: miele
Typenbezeichnung: NOVOTRONIC W 355 AllWater
E-Nummer: 10/48698855
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt „Lampe Spülen“
Fehlermeldung in Programme „Kochen-Buntwäsche“ egal bei welcher Temperatureinstellung nach kurzen Warmwassereinlauf ca. 1-2 Liter blinkt die „Lampe Spülen“, ertönt ein Intervall Piepton, Laugen-Pumpe geht an bis das Wasser in der Trommel entleert ist und „Lampe Knitterschutz/Ende“ leuchtet. Piepton und Blinken der „Lampe Spülen“ bis zum Ausschalten sind an. Auch im Programm Wolle „Lampe Waschen“ leuchte, Wasser wird gezogen, Trommel dreht nicht, jedoch die Heizung ist zu hören. Stelle ich den Wahlschalter (Programmschalter) auf Ende, geht Heizung aus und das Programm mit den Anzeigen der Lampen geht zügig bis Knitterschutz/Ende durch. Im Programm Extraspülen leuchtet „Leuchte Spülen“, Wasser zieht einen Moment, danach geht Lampe Spülen in blinken, Piepton Intervallisch an, Laugen-Pumpe entleert die Trommel und Lampe Knitterschutz/Ende leuchtet.
