Miele Novotronic W 832 Wasserhahn - Symbol blinkt
Diskutiere Miele Novotronic W 832 Wasserhahn - Symbol blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W 832 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahn - Symbol blinkt Meine...
Sandy_75
05.12.2011
12
Hersteller: Miele
bei meiner Oma ihrer Waschmaschine blinkt an der Miele Novotronic W832 immer
dieses Wasserhahnzeichen.
Waschen geht ja noch, aber so wie es aussieht bekommt die Maschine wenig Wasser.
Hat jemadnd nen Tip, wie ich das Problem bei meiner Omi lösen könnte?
Evtl. was ich ausbauen und vielleicht reinigen soll/kann/muss?
Danke!!! :)
Moin Sandy_75
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
:P
Sandy_75
05.12.2011
12
Eimertest gemacht...Bestanden
Sieb gereinigt.... ok
Keine Knicke...
Symbol blinkt aber noch... ::?
Stell Vorwäsche ein, waten bis der Fehler komm, dabei die Zeit in Sek. festhalten. Anschließend abpumpen,
Gerät ausschalten. Das Gleiche bei der Hauptwäsche wiederholen.
Teile mit, ob der Fehler bei VW und HW gleich bleibend ist, auch die Zeit mit angeben.
:P
Sandy_75
05.12.2011
12
Hi
bei Vorwäsche kommt der Fehler nicht.
Bei Hauptwäsche nach ca. 180 Sekunden.
Moin Sandy_75
Dann hast du den Fehler, das Einlaufvetil ist defekt. Das kannst du direkt bei Miele bestellen,
oder schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
:P
Sandy_75
05.12.2011
12
Erstmal wieder vielen Dank für die Hilfe :-D
Gibt es da auch ne BEstell oder Seriennummer und zudem brauch ich ja auch noch ne EInbauanleitung... ::?
Moin Sandy_75
Schreib ein e-Mail, oder rufe an, gebe den Gerätetyp an und du bekommst das passende Teil.
Das kann doch nicht so Schwer sein. :eeeeek:
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Deckel demontieren.
Wasserschlauch abdrehen, ist Rechtsgewinde, also links drehen, altes Ventil losschraube, Schläuche und Leitungen 1:1 ummontieren, neues Ventil befestigen Wasserschlauch wieder drauf, diesmal rechts drehen. Wasserhahn aufdrehen, überprüfen ob der Zulaufschlauch richtig dicht ist, Deckel wieder drauf, Stecker in die Steckdose und Probelauf - fertich.
:P
Thema: Miele Novotronic W 832 Wasserhahn - Symbol blinkt
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
Siemens SE5P1S Wasserhahn Symbol blinkt
Miele Novotronic Kaufempfehlung Miele Novotronic
Miele Novotronic W527 WM dreht 1-2 Umdrehungen in beide Richtungen , Spülen blinkt kurzzeitig, Später dann dauerblinken
Miele Waschmaschine Novotronic W527 Fehlercode: Kurz nach dem einschalten Spülen blinkt, Maschine Zeitdisplay schaltet auf --- dan steht die Maschine
