Miele Novotronic wt 945 Probleme im Trocknerbetrieb
Diskutiere Miele Novotronic wt 945 Probleme im Trocknerbetrieb im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic wt 945 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Probleme im Trocknerbetrieb Meine...
geolino
Hersteller: Miele
ich habe seit ca. 2 Wochen ein Problem mit unserem ca. 7 Jahre alten Waschtrockner Miele Novotronic WT 945. Angefangen hat es damit, dass aus der Maschine im Trocknerbetrieb Wasser rausgelaufen ist. Ich habe die Maschine daraufhin aufgeschraubt und festgestellt, dass ein Schlauch (unten) auf der Seite der Heizung abgezogen ist (siehe userpix/19659_DSC00320_1.jpg). Den Schlauch habe ich neu aufgesteckt und mit der vorhandenen Klemme neu gesichert. Im Ergebnis hat es dann am anderen Ende des Schlauches getropft. Ich habe beide Seiten des Schlauches daraufhin mit schraubbaren Schlauchklemmen gesichert. Jetzt ist scheinbar alles dicht, ich habe aber das Gefühl, dass das Gerät im Bereich der Trocknerheizumg ziemlich heiß wird und die Trockenleistung läßt ebenfalls zu wünschen übrig. Das Lüfterrad (siehe userpix/19659_DSC00320_1.jpg) dreht sich einwandfrei.
Ich habe Bedenken, dass irgendow im Bereich der Schläuche etwas verstopft ist, somit keine ausreichende Kühlung erfolgt und in der Folge ein größerer Schaden entstehen könnte...
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Grüße
Geolino
O
OFK-Racer
du muß denn kondenskanal und das gebläse ausbauen und reinigen oder einen neuen kondenskanal einbauen
Rudi 1956
22.05.2004
228
und vor allem regelmäßig "Flusenspülen"
Hicki
14.06.2007
9
Hi,
wie baue ich am einfachsten den Kondenskanal aus?
Gruß Hicki
@ Hicki
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Miele Novotronic wt 945 Probleme im Trocknerbetrieb
Miele Novotronic W 149 unten läuft sehr viel Wasser aus
Miele WT945 (Waschtrockner, ca. 1997) Maschine brummt, NEUE Laugenpumpe läuft nicht an
Miele Novotronic WT 945 Fehler F5 beim Trocknen
Miele Miele 945 Novotronic trocknet nicht, LED trocknen blin
Miele Novotronic WT 945 S Wasser tritt aus
