druesel1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic WT 945
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt beim trocknen
Guten Morgen miteinander,
bin beim Suchen nach einem Tipp zur Fehlerbehebung zufällig auf dieses Forum gestoßen und bin sehr angetan von Aufbau und offenbarer Solidität. Da ich mich bemühe, so gut wie alles was mit Elektronik und Elektrik zu tun hat selbst zu reparieren, kann ich unter Umständen so manchen kleinen Hinweis zu diversen Anfragen beisteuern, gelange natürlich oft auch selber an Grenzen, welche ich nur mit Hinweisen anderer überwinden kann. Würde mich sehr freuen, wenn dieses Forum in beide Richtungen positive Anstöße hervorbrächte.
Jetzt möchte ich aber doch erst einmal meine Frage loswerden:
Haben die WT 945 seit etwa 12 Jahren. Bis auf 3x Reinigen des Lüftergehäuses vom Trockner lief sie bislang anstandslos. Seit einigen Tagen zeigt sich bei jedem Trockenvorgang (nur hierbei!) eine ergiebige Wasserlache unter der Maschine. Habe alles was mit Schläuchen und Dichtungen auch nur im entferntesten zu tun hat geprüft - keine Beanstandungen. Habe auch wieder die Reinigung des Lüftergehäuses vorgenommen - kein Erfolg, nach wie vor die Wasserlache. Jetzt werden die Gedankengänge der Leser natürlich gleich hierhin laufen: wieso glotzt der Drüsel nicht einfach mal rein und guckt, wo die Brühe raussprudelt. Ist nicht so einfach wie man denkt, aber nach längerem verbiegen und vielem schrauben habe ich die offensichtliche Leckstelle entdeckt.
Am Lüftergehäuse sind 4 Schläuche angebracht, 2x Frischwasser - Flusenspülen und Kühlwasser nehme ich an - etwas tiefer 2 dicke Schläuche, deren Funktion sich mir völlig verschließt. Der obere der beiden verschwindet in der Mischkammer für das Wasch- und Weichspülmittel, der untere verjüngt sich nach einem kurzen Stück und endet OFFEN kurz über dem Maschinenboden.
Es sieht auch nicht so aus, als sei dieser Schlauch jemals irgendwo abgeschlossen gewesen. Aus diesem Blindstück sprudelt jedenfalls munter das Wasser, wenn ein Trockenprogramm abgearbeitet wird - die Wäsche wird übrigens trocken wie eh und je.
Hat jemand einen Tipp - die meisten werden ja wissen wie ungehalten Frauen sein können wenn ihr Lieblingsspielzeug nicht so richtig funktioniert.
Vielen Dank im Voraus
Hannes
Hannes
