Miele Novotronic W832 Lampe "Spülen 1-2 " blinkt
Diskutiere Miele Novotronic W832 Lampe "Spülen 1-2 " blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W832 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lampe "Spülen 1-2 " blinkt Meine...
Sense65
28.07.2009
32
Hersteller: Miele
seit heute hat unsere zuverlässige Miele eine Macke,....
Der Hauptwaschgang startet wie gewohnt, nur wenn der erste Spülgang starten soll, zieht die Maschine Wasser und hält mit der erwähnten Fehlermeldung an...
Das Wasser wird dann abgepumpt und kann dann wieder gestartet werden....
Eben berichtet meine Frau das die Miele nicht mehr reagiert, ist wohl was für einen Monteur ???
Abpumpen geht auch noch...
Gibt es eine Möglichkeit das Teil wieder zum Leben zu erwecken??
mfg
Moin Sense65
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Kurzschluss oder Unterbrechung Tacholeitung. Motor dreht nicht, Kohlebürsten Modul ist eventuell abgenutzt, Unterbrechung Motor Kabelbaum
Meistens sind die Bürstenkohlen verschlissen.
Sense65
28.07.2009
32
OK, Danke
also die Pumpe habe ich schon vor ca 3 Jahren getauscht, die Miele lief bisher tadellos, auch den Fenstergummi habe ich getauscht, das wars dann auch schon, vom durch-messen habe ich nicht so den Plan, auch kein Werkzeug.
Sie lief jetzt seit ca. 19 Jahren durch...!
Also wäre deiner Meinung nach eine Reparatur einem Neukauf vor zu ziehen?
mfg
Kennst du keinen guten Handwerker, bzw. Schrauber, die alte Geräte sind doch ziemlich Robust.
Da würde ich vorher eine Überprüfung vorziehen.
Sense65
28.07.2009
32
Danke, werd ich so machen, finde sicher jemanden......
schönes Wochenende aus dem Saarland.....
mfg
Sense65
28.07.2009
32
Also, alles durch-gemessen und alles in Ordnung,
Kohle bürsten kontrolliert ohje ohje bis zur Wurzel runter...... nach 20 Jahren verständlich.....
Meine Frage, gibt es für den Einbau einen Trick oder irgend etwas zu beachten, in umgekehrter Reihenfolge ist logisch ......ich meine die Kohlen vor dem aufsetzen des Rahmens oder danach einschieben? Oder Kohlen einsetzen und eindrücken, dann aufsetzen?
Danke für die Hilfe...
Moin Sense65
Hat WA ein Motormodul, oder sind die Kohlen seitlich einzeln reingesteckt?
Du kannst auch ein Bild im Forum Hochladen (LINK)
Sense65
28.07.2009
32
OK , ich habe hier das Foto, die Kohlebürsten li und re sind gut zu erkennen, sie sind seitlich eingesteckt.
Eine Frage hätte ich noch, erkennt die Maschine denn wenn neue Kohlen eingesetzt sind?
Die Frage deshalb, weil meine Frau gestern nochmal versucht hat das Gerät an zu schalten und nichts mehr ging, es leuchtete kein Lämpchen ....!
Muss mich korrigieren ,... Lämpchen brennen noch, Maschine pumpt nur noch ab, ...!
Die 6,3 A Sicherung zeigt Optisch keine Schäden, nicht verkohlt oder dergleichen, ein Durchgangsprüfer leuchtete, die Relais scheinen Optisch auch iO zu sein.
Danke schon mal.
mfg
Lass lieber die Elektronik in Ruhe, nicht dara rumbasteln.
Das Motormodul bekommst du kompol. bei Miele. Die Kohlen kann man auch mit handwerklichem Geschick einzeln wechseln (Preisgünstiger. Da muss beim Einbau auf die Kohlenschräge geachtet werden.
Beim Draufstecken auf dem Motor müssen die Kohlen zurückgeschoben sein, die arretieren sich in
der Halterung. Anschließend mit einem Rouladenspieß odgl. die Kohlen auf den Kollektor drücken.
Auch aufpassen, dass die Modulstecker richtig eingeführt werden, das ist schlecht zu beobachten.
Lieber zweimal hinschauen, sonst hilft nur der Griff zur HB.
Wenn du die Einzeln haben möchtest, dann schau mal hier rein:
Ersatzteilland, die haben günstige Teile, oder in der Bucht.
Sense65
28.07.2009
32
Danke,
an der Elektronik werde ich nicht rumbasteln, wenn der Tausch der Kohlebürsten nichts bringen sollte, werde ich die Leistungselektronik
EL 110 in der Bucht reparieren lassen oder eine reparierte kaufen...
mfg
Hier eine Adr. für Miele Elektronik Reparaturen
Wenn an der EL noch nicht rumgelötet wurde, an schicke die an den Miele - Elektronikexperten
Hendrik Schulte. Der macht das schell und Preisgünstig. Bis jetzt habe ich nur positive Kommentare gehört.
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 81 40
Fax: 02942 49 86
Thema: Miele Novotronic W832 Lampe "Spülen 1-2 " blinkt
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
Miele Novotronic W527 WM dreht 1-2 Umdrehungen in beide Richtungen , Spülen blinkt kurzzeitig, Später dann dauerblinken
Miele Waschmaschine Novotronic W527 Fehlercode: Kurz nach dem einschalten Spülen blinkt, Maschine Zeitdisplay schaltet auf --- dan steht die Maschine
Miele Novotronic W822 Programm bricht ab
