Miele wa Novotronik W 918 riecht verschmort
Diskutiere Miele wa Novotronik W 918 riecht verschmort im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: novotronik w 918 Chassi...
hello
22.12.2007
7
Hersteller: Miele
:f2:
brauche mal einen Glaskugel einsatz bitte.
Habe eine Miele Novotronik W 918 als ich sie gebraucht bekam und angeschlossenen habe ging direkt ein Kodensator auf der Hauptplatine hoch.
Ich besorgte mir eine nagelneue und baute sie auch ein.
so lief sie ca 4 Monate ohne Probleme durch (4 mal Täglich) jetzt fängt sie an das sie angeschmort riecht , läuft aber ohne probleme weiter nur es riecht halt angeschmort.
Was kann das sein ?
Habe ich vieleicht die ursache des absturzes der ersten Platine übersehen ?
Bin für jeden Ratschlg dankbar
Moin hello
Überprüfe zuerst die Steckdose, ob sie verschmort ist. Anschließend die Heizungsanschlüsse und den Motorstecker.
Gerät vorher aber spannungslos machen.
:x-mas:
1.805
Hallo hello,
prüfe auch mal den Motor und die Motorkohlen
Bitte dazu die Suchfunktion im Forum verwenden; das wurde hier schon oft beschrieben
Miele Front öffnen:
Gruß flumer
[img]]
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
hello
22.12.2007
7
habe alle eure vorschläge eingehalten bzw überprüft.
Steckdose gewechselt, vorderwand geöffnet alle Kabelanschlüsse überprüft alles i O.
es kam nur ein leicht verschmorter Geruch von unten wo Wasserpumpe und derMotor sitzt.
Kabelschuhe nachgedrückt und wieder zusammen gebaut.
jetzt läuft sie wieder einwandfrei und riecht nicht mehr.
woran es jetzt genau gelegen hat ??? ich kanns nicht beantworten.
Bin auch erstmal wieder froh das sie wieder läuft ohne zu stinken (man kriegt ja doch ein bisschen angst sie laufen zu lassen)
werde mal ein paar neue Motorkohlen bestellen und sie ihr spendieren (hat sie sich auch verdient).
aber eins muss man Miele lassen man kommt ja super an alles dran.
:-D :-D
Moin hello
Code:
Bis auf das Trommellager, dabei springst du im Dreieck.
Auch ein frohe Festtage und einen guten Rutsch.
Gruß vom Schiffhexler :x-mas:
Thema: Miele wa Novotronik W 918 riecht verschmort
