Miele NOVOTRONOC T 491 Heizt nur mit 2000 Watt
Diskutiere Miele NOVOTRONOC T 491 Heizt nur mit 2000 Watt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: NOVOTRONOC T 491 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nur mit 2000 Watt Meine...
K
k800
26.05.2013
94
Hersteller: Miele
Der Trockner heizt nur noch mit 2000 Watt. Heizung ist in ordung, beide Heizwendeln durchgemessen.
Heizungsrelais auch in Ordnung
Vielen dank für Ideen.
mfg
Konrad
Moin Konrad
Bei Miele ist doch ein Schaltplan dabei.
Auf der Elektronik (EL), müsste noch für die 2. Stufe ein Relais sitzen.
K
k800
26.05.2013
94
Problem gelöst, DANKE
Vielen dank für die Hilfe!
Ja. auf der El Platine sitzt das Eichhoffrelais für die 2 Stufe der Heizung.
die Kontakte waren sehr schwarz.
Ich weiß jetzt nicht ob es an dem Relais lag oder ob ich einfach nicht lange genug abgewartet habe.
Denn der Trockner schaltet die 2 Heizstufe erst nach ca. 6 Minuten dazu.
Egal, jedenfall er geht wieder perfekt und total gereinigt ist er jetzt auch.
schönen Sonntag
Konrad
Moin Konrad
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Thema: Miele NOVOTRONOC T 491 Heizt nur mit 2000 Watt
Privileg SP600/120 Heizt nicht
Siemens Siemens WD15G442 Heizt nicht
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Bosch Wdt2 Heizt nicht e09
