MIELE PROFESIONAL MIELE T6351 EL TROMMEL DREHT SICH NICHT
Diskutiere MIELE PROFESIONAL MIELE T6351 EL TROMMEL DREHT SICH NICHT im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: MIELE PROFESIONAL Typenbezeichnung: MIELE T6351 EL E-Nummer: Fabr nr 40 96061616 Art nr 52635101D M nr 4597880 kurze...
L
Lucas sckuvie
20.01.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TROMMEL DREHT SICH NICHT
Wir haben zwei Miele T6351 EL Profi-Trockner mit dem gleichen Problem:
- Der Trockner ist eingeschaltet und wir drücken die START-Taste
- Die Maschine startet
- Die Maschine heizt auf
- Der Motor läuft
- ABER die Trommel dreht sich nicht
Können Sie uns das Problem nennen?
danke
Lucas
464
Riemen gerissen?
Moin Lucas sckuvie
Wir haben hier nur mit Haushaltgeräten zu tun, keine Gewerbe.
Wenn der Motor läuft, aber die Trommel nicht, ist sehr wahrscheinlich der Treibriemen defekt.
Die Ursache könnte eine schwerlaufende Trommel, oder evtl. defekte Spannrollen des Treibriemens sein. So einen Kasten habe ich auch noch nie in der Hand gehabt.
PS: Da war ein Kollege schneller
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
falls du das Gerät noch nie geöffnet hast, kannst du dir hier ansehen, wie es innen aussieht und wo was zu finden ist:
Auch (oder gerade weil) wenn es ein Gewerbegerät ist, wäre es interessant zu erfahren, wie es weiter geht...
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: MIELE PROFESIONAL MIELE T6351 EL TROMMEL DREHT SICH NICHT
Miele T6200 NI EL Gewerbetrockner schaltet sich selbst ab bei Heizung an
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
Bosch WTW875W0 Programm startet, Trommel dreht nicht
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
