Miele Softtronic W2579 Maschine lässt FI fliegen beim Ein/Aus Schalter Drücken. FU Steuerung Defekt
LucaMx125
Gepostet: 24.06.2019 - 19:19 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Softtronic W2579
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine lässt FI fliegen beim Ein/Aus Schalter Drücken. FU Steuerung Defekt
Ja, in Papierform
Habe die Miele Softtronic W2597 von Freund Geschenkt bekommen.
Anfangs ging sie noch an und meldete Motor Fehler da wie üblich für die 487 und 2597 Miele gerne mal die FU Steuerung hoch geht.
Doch von einem auf den nächsten Tag wo ich die Miele kurz mal von Strom hatte und wieder ein steckte und Ein/Aus Knopf drückte flog Fi.
Und das passiert immer und immer wieder.
Was kann das sein?
Danke im Voraus :)
Herkunft: Berlin
Re: Miele Softtronic W2579 Maschine lässt FI fliegen beim Ein/Aus Schalter Drücken. FU Steuerung Defekt
Gepostet: 24.06.2019 - 23:57 Uhr  ·  #2
Wenn der FI kommt hast Du einen Stromfluß Phase->Erde, d.h. irgendwo eine Verbindung zum Maschinengehäuse.
Häufig: Im Heizstab, seltener: Im Filter oder in einer der Motoren.
Erstmal ...die Maschine vom Netz trennen! Dann öffnen und den Heizstab prüfen, die Anschlüsse gegen Schutzerde müssen einen hohen Widerstand als Meßwert aufweisen. Anschlüsse dazu am besten abziehen.
jorepair
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 25.06.2019 - 00:33 Uhr  ·  #3
Ich habe das im Repaircafe häufig das die Heizspirale ein Erdschluss hat, beim letzten Mal war es die Spirale für Unterhitze an einem Herd.
Anstatt hochohmig hatte die Anschlüsse gegen Erde 1KOhm
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.06.2019 - 10:44 Uhr  ·  #4
Moin jorepair
Hier geht es um die Miele, aber nicht um ein Herd!
Lass ab sofort deine Geschichten (5 Threads) aus dem Bastelladen hier raus,
hier ist ein Fachforum, die haben hier nichts zu suchen.
Das kannst du irgendwo im Laberthread deponieren.
Wenn hier eine Frage von einem User auftauchen sollte, kannst du die fachbezogen beantworten.
Mod Schiffhexler
