K
Kuscak
- 12.06.2011
- 160
- 13
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Superior 1620 W985
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht zu wenig Wasser
Gruß an die Experten.
Miele W985 Superior zieht ca 10 Sekunden lang Wasser, wäscht sozusagen fast trocken. Heizung wird geschaltet, läuft komplett durch ohne Fehlermeldung. Auf Wasserplus zieht die Maschine zwischenzeitlich für ein paar Sekunden mal Wasser zu. Richtig viel Wasser ist nie in der Maschine. Ca 3-5 Liter je nach Wäschemenge nur beim Waschgang.
Tauchfalle ist gereinigt, Bottich keine Rückstände die die Tauchfalle verstopfen könnte. Ablauf gereinigt, Schlauch zum Drucksensor frei. Wasser strömt mit richtig Druck in die Maschine.
Zulauf prüfen leuchtet nicht auf., bei Abzug des Schlauches am Drucksensor läuft Wasser ein.
Magnetventile sind ok, zur Probe auch aus anderer Maschine getauscht wo problemlos läuft. Aquastopschlauch gegen normalen getauscht. Gleiches Problem.
Vorwäsche zieht auch sehr wenig Wasser.
Beim Spülgang ist wieder genug Wasser drin.
Hab jemand der Mielewaschmaschinen repariert. Der meinte" Das ist so ok" Die wäscht eh mit wenig Wasser. Ich kann dem kein Glauben schenken. Produktvideo auf Youtube einer W985 auf Waschgang 75 Grad und Wasserplus voll beladen läuft ca 2 Minuten Wasser ein.
Also durfte bei meiner hier doch ein Problem vorliegen?
Was mir noch aufgefallen ist:
Nach Schleudern/Abpumpen zeigt Display 0 und die Maschine pumpt weiter ab bis man die Türverriegelung betätigt. Kein Wasser in Bodenwanne, keine Meldung " Ablauf prüfen"
Kennt jemand diesen Fehler ? Entweder ist es nun die Steuerung selbst oder es ist die Bedienplatine wo der Drucksensor drauf verbaut ist.
Kann man diesen Fehler reparieren lassen oder muss andere Steuerung/Bedienblende?
