Miele T233C LED Knitterschutz leuchtet ständig, schaltet nic
Diskutiere Miele T233C LED Knitterschutz leuchtet ständig, schaltet nic im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T233C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Knitterscgutz leuchtet ständig, schaltet nicht...
jegotka
03.04.2008
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Knitterscgutz leuchtet ständig, schaltet nicht aus
Ja, in Papierform
Halo,
ich habe ein Problem mit einem Miele Trockner.
Nach Programmablauf schaltet die LED -Anzeige Knitterschutz nicht aus .
Eine neue Programmwahl ist nicht möglich, die Starttaste reagiert nicht.
Das Türschloß arbeitet meiner Ansicht ohne Fehler , das Licht in der Trommel geht auch beim Schließen der Tür aus.
Liegt der Fehler in der Stuerung ?
Wer hat einen Tip ?
1.805
Miele T233C LED Knitterscgutz leuchtet ständig, schaltet nic
Hallo jegotka,
das ist in den meisten Fällen ein Problem des Türschlosses (Türverriegelung). Oft setzen sich Flusen rein aber meistens ist ein Wechsel erforderlich.
Kostet ca 30 -35 EUR bei http://www.Miele.de Tel 0800 22 44 666
Drücke die Tür ggf. auch mehrmals etwas fester zu und teste erneut einen Start; wenn nicht Türschloss prüfen, ggf. ersetzen.
Man kommt durch Öffnen der Forderwand ran. Torxwerkzeug und etwas handwerkliches Geschick erforderlich; vorher immer den Netzstecker raus.
Gruß flumer
O
ott
bei meinem Trockner (gleicher Typ) hat sich seit Gestern genau das gleiche Problem eingestellt.
Bevor ich das Türschloss bestelle, würde mich würde interessieren, ob sich das Problem mit dem wechsel des Schlosses gelöst hatte?
Gruss S.Otto
drstu
ich habe jetzt genau das gleiche Problem....
Hat das mit dem Wechsel des Türschlosses geklappt?
Danke,
Markus
Thema: Miele T233C LED Knitterschutz leuchtet ständig, schaltet nic
miele w363 spülen blinkt, knitterschutz/ende leuchtet " - - - "
Miele WT 946 Trockner LED blinkt, Abbruch
Miele T442C heizt nicht, Knitterschutz blinkt
Miele Novotronic T223 geht nach 3-10s aus
Miele W455S allwater schaltet während des waschens ab
