Hallo Freunde, bin neu im Forum und wollte mal fragen, ob ich einen Hinweis erhalten kann, wie man die Heizung beim T366 austauscht. Ich denk, die Heizung ist es, die mir Kummer macht. Denn mit feuchter Wäsche gefüllt läuft das Gerät stundenlang mit kalter Luft. Ohne Wäsche drin schaltet es recht schnell in den Knitterschutz und dann auf aus.
Würde mich über Antwort freuen
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 17076 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3248 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Willkommen im Forum Gebe die Geräte Nr. vom Typenschild an. Es gibt da zwei Typen, Heizung ist hinter der Rückwand oder linke Seite unten hinter der Tür.
mobbidick
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 4 Dabei seit: 10 / 2011 Karma: 0
Die Bezeichnungen auf dem Typenschild sind: T366_2 Nr. 7888635
Ich habe die Fronttüre aufbekommen und sehe die Heizung unten links unter der Trommel. Aber wie soll man denn da dran kommen? Vielleicht kann man das Bodeblech auch abnehmen? Ich hole wohl erst mal den Staubsauger.
Vielleicht kannst Du mir dazu was sagen. Hoffe ich jedenfalls
Grüße von Mobbidick
Danke für die PN. Habe die Heizung ausgebaut, nun ist die zwar in Ordnung, jedoch einer der Temperaturschalter hat keinen Durchgang. Werde das Teil austauschen.
Danke und Grüße von Mobbidick
Tausch direkt beide aus, das ist gesünder. Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil das Sieb sauber aussieht. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Thermostate sind im Dauereissatz.
mobbidick
Bin neu hier und habe auch keine Forum-Erfahrung! Aber, ich habe das selbe Problem wie mobbidick !! Kannst du mir auch so ne PN - was immer das sein mag - schicken?? Bin für jede Hilfe dankbar !! Habedere aus dem schönen Bayernland
sam1966de
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 7 Dabei seit: 01 / 2012 Karma: 0
Wenn das nicht klappt, dann mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander. Dieser Thread ist gesperrt.
